Услуги по мехобработке в Перми /Adler/ЧАСТЬ ВТОРАЯ/
buyan1969
Adler
Диаметр фрикционных дисков у меня 205 мм.Ну добавим на зазор до корпуча шлицевого барабана 5 мм по кругу,и на шлицы барабана 15 мм.Выходит что 205+5Х2+15Х2=245 мм
Толщина требуется 4-5 мм и на крайних нажимных дисках что-то около 8 мм.Итого:2 комплекта по: 3 кольца 245Х130Х5 и одному сплошному диску диаметром 245Х8 мм.По внешнему краю выполняются шлицевые выступы.
RIDIK 72
Adler
RIDIK 72
Adler
buyan1969
RIDIK 72
RIDIK 72
buyan1969
buyan1969 писал(а):Adler
Толщина требуется 4-5 мм и на крайних нажимных дисках что-то около 8 мм.Итого:2 комплекта по: 3 кольца 245Х130Х5 и одному сплошному диску диаметром 245Х8 мм.По внешнему краю выполняются шлицевые выступы.[/quote
Юрий,что скажешь?
buyan1969
Adler
segapom
Adler
На 70 зубьев примерно 1200 руб. А про остальное не понялsegapom писал(а):Adler
Здравствуйте! Нужна звездочка ведомая на мотоцикл под ИЖевскую цепь,примерно зубов на 70 ,точно пока не сосчитал...
Можете изготовить? Если можете ,то сколько цена? И сколько цена на звёздочки ведущии с посадкой как у муравья,но под ижевскую цепь?
segapom
В ближайшее время постараюсь сделать эскиз...Adler писал(а):На 70 зубьев примерно 1200 руб. А про остальное не понялsegapom писал(а):Adler
Возлюби ближнего как самого себя.
segapom
Здравствуйте! С Новым годом и наступающим Рождеством Христовым!
Вот нарисовал схемку или чертежик
В катце опишу...
52 зуба под цепь ИЖ
в центре 58
между центрами болтов 90
Отверстия под болты 10,5
Поясок проточить под посадку болтов шириной 15 и глубиной 2
Толщина в районе посадки 7
Толщина в районе пояска 5 и после пояска 7, а дальше думаю можно 5 до зубьев
Максимально облегчить если можно конечно
Какую толщину нужно под цепь я не знаю...думаю вы вкурсе
Надеюсь цена уменьшится в связи с тем ,что звездочка вместо 70 зубов оказалась на 52
Помоги вам Бог и жду звезду
