Соответственно разницы нет трос оригинальный или от какой то техники, если следить, то работать будет долго.
Реверс редуктор /ТОЛЬЯТТИ/
Polk
Polk
Начал проектирование самого привода на редукторе. Раньше трос устанавливался поперек редуктора и толкал непосредственно рычаг переключения. Сейчас трос хочу вывести вдоль редуктора, для этого будет изготовлена специальная кулиса на редукторе. Так получится более компактно. Шаровые соединения буду использовать непосредственно стандартные. На рисунке предварительная компоновка
Вид на реверс редуктор сверху
Polk
Из готовых железок собрать не составило трудности, получили результат который и ожидали
Всё собралось и всё работает
Включена задняя передача
Включена передняя передача
Polk
Вот как это конструкция будет выглядеть в натуре с разными моторами на одном универсальном подрамнике для моторов от 5,5 л/с до 18 л/с. При этом ручку переключения можно устанавливать в любом удобном месте и даже на руле.
Polk
Начал 3Д моделирование универсального подрамника, который выше на видео
С мотором 15 л/с
И с мотором 6,5 л/с
С мотором 15 л/с
И с мотором 6,5 л/с
Polk
Вот и подделки моих редукторов появились на просторах интернета, правда их стоимость в полтора раза выше оригинала. Обычно это бывает наоборот.
Но факт есть факт. Значит я сделал хороший продукт, что его можно посто скопировать
https://www.avito.ru/cherepovets/motots ... 1766854919
Санха
НЕ понятно только, зачем такая компоновка -ШИРИНА то возросла . Все бьются над уменьшением габаритов....
Polk
Компоновка стандартная: Двигатель-вариатор-реверс редуктор. Ширина не меняется, главное в этой работе, что всё монтируется на подрамнике, а потом устанавливается на нужный привод.
Обычно люди сначала ставят реверс относительно звезды привода гусеницы. потом устанавливают вариатор и относительно его крепят двигатель.
На универсальном подрамнике уже все сделано.
Polk
Начал проектировать еще один цепной реверс с передаточным 2,13
Он разрабатывается под заказчика, но такое передаточное должно быть востребованностью на судах малой мощности 25-30 л/с.
Он будет делаться полностью на деталях нового цепного реверса, но корпус прийдется делать больше. По весу сильно не прибавит, по ширине будет одинаковый. Валы как обычно будут универсальные
Polk
И вот уже появилась 3Д модель этого редуктора.
Корпус уже классический, прямоугольный с ушами-крепления. В корпусе есть заливная пробка и сапун.
Валы с сальниками и шток переключения тоже.
chudotxt
Polk, Пожалуйста, проверьте ЛС.
Polk
Собрал еще один универсальный подрамник. Заказ был для установки на квадроцикл. Реверс редуктор развернул и собрал все на подрамнике с установкой мотора на сайленблоки
Сейчас собираю макет привода винта болотоходного мотора с реверс редуктором, как появится видео тоже покажу
Серега83
Добрый день. Никак не могу дозвониться, для покупки съёмных ручек газа для мото. На сообщения по е- mail,тоже ответа нет.
Как сделать заказ?
Как сделать заказ?
Eugene
Polk, Приветствую. Я начал строить относительно легкую переломку , но с достаточно мощным двигателем K6A . И возникла потребность в цепном редукторе. Назначение редуктора - передавать момент от АКПП (1600 НМ) на карданы перед/зад. Передаточное 1:1,3. Реверс не нужен. Хорошо бы если цепь зубчатая , как в раздатке. Есть ли у тебя в ассортименте похожий редуктор ?
Polk
Заказ можно сделать только через интернет магазин tm.polk@bk.ru
Нет такого редуктора нет, поставьте открытую цепную передачу с большими звездами, можно двойную цепь применить. Вот звезды сделать смогуEugene писал(а): ↑26 фев 2020, 09:12 Polk, Приветствую. Я начал строить относительно легкую переломку , но с достаточно мощным двигателем K6A . И возникла потребность в цепном редукторе. Назначение редуктора - передавать момент от АКПП (1600 НМ) на карданы перед/зад. Передаточное 1:1,3. Реверс не нужен. Хорошо бы если цепь зубчатая , как в раздатке. Есть ли у тебя в ассортименте похожий редуктор ?
