Центробежные сцепления, пониж. редуктора и вариаторы от Polk
+ техномастер Тольятти
Сообщение didulya »
Polk, Фёдор,у твоей камеры плохая стабилизация. :-))) Или это защита от копирайтеров ? :)))
Ребята давайте жить дружно.🐌
Polk
Сообщение Polk »
didulya писал(а): 18 фев 2021, 16:20 Polk, Фёдор,у твоей камеры плохая стабилизация. :-))) Или это защита от копирайтеров ? :)))
В этот раз не сам снимал, а камера всегда одна на телефоне. Другой никогда не пользовался :(
Polk
Сообщение Polk »
Пришло время сделать новый понижающий редуктор с центробежным сцеплением для моторов 6-8 л/с. Хотя уже много сделано вариантов, много серийных, но такого еще у меня не было.
Хотя задумка была давно, лет пять назад. Планировал сделать редуктор для картинга в замен китайскому. Редуктор предполагает передачу момента и понижения за счет полиремня, ремень от генератора современных автомобилей. Такие ремни я ставлю на моторы до 15 л/с.
Ремню не нужна смазка, работает тихо и после понижения в 2-3 раза уже можно ставить цепь.
Сейчас решили собрать свою мотособаку и на него установить такой редуктор
Polk, натяжка ремня болтом у маховика?
Polk
Сообщение Polk »
новичок писал(а): 17 дек 2025, 21:44Polk, натяжка ремня болтом у маховика?
У этого редуктора натяжение резьбовой тягой, она направлена вниз и тянет за собой ролик, в данной компоновке. Ослабляется гайка на крышке, и на тяге закручивается гайка и тянет вниз ролик, что бы не перетянуть стоит под гайкой пружина. При сжатии пружины ролик натягивает ремень и потом просто затягивается гайка и ролик фиксируется в этом положении.
Почему то не могу вставить напрямую рисунки/фото :(
Polk, [:})
Недобрый
Сообщение argon84 »
Polk писал(а): 18 дек 2025, 21:02 Почему то не могу вставить напрямую рисунки/фото
лучше загружать фотки через галерею форума. Чтоб не потерялись. Если надо вставить прямую ссылку как картинку, то надо выделить ссылку в поле ввода сообщения и сверху над смайликами нажать пиктограмму с картиной. Ссылка поместится в теги img.
Вернуться в «+ техномастер Тольятти»
