Проектирование аналога ЧЕБУРАТОРА /НАДЫМ/
ЗАВГАP
Как-то странновато вяжется ширина диска к ширине шины--наверно в районе спиц будет что-то ломать.Как бы не пришлось по наруже укосины варить.Тут бы совет Алексея. Он в своем видении идеальной шины для своих вездеходов (1600/600),рекомендовал диски шириной 500мм.для лесистой местности и 550мм.для других. Юра Жилин также советовал мне на мои 1600/600/685, ширину 500мм.
Меня не отпускает тема защищенной цепи...но тогда надо увеличить расстояние между звездой и колесом...но чтобы не увеличивать вылет колеса наружу ....просто удлинить ту часть ступицы где я нарисовал фаску.....вопрос на сколько ......видимо на ширину зазора между звездой и кожухом + толщина защитного кожуха с сальником+ зазор между защитным кожухом и покрышкой возможно тогда и сальник в звезде не нужен будет
тормоза придумали трусы
Даже если теоретически заняться, лучше оставить сальник в ступице как было, а твой использовать как манжету от внешней среды, но звезду одевать как? изнутри? короче к этой ступице это никак не подходит.And65 писал(а):Меня не отпускает тема защищенной цепи...
Перед тем как активно отдохнуть надо активно поработать.
Ты думаешь одного тебя это волнует,недавно эту тему поднимали.Так герметично да еще и с сальниками не выйдет.Звезду ж надо прикручивать--как долезть.Я думаю достаточно будет прикрыть сверху и со стороны колеса и этот чехол устанавливать до одевания колеса,но при одетых не оси звездах.Что-то похожее на велосипедный щиток-своей наружной стороной к колесу,а другой хорошо крепить к кузову ,и толщина из 2мм.Нижняя ветвь открыта и нижняя половина больших звезд также открыта.Ибо снизу все сомнет березками. От жижи не спасет,но от падающей сверху с колес грязи и песка уберечь поможет.And65 писал(а):Меня не отпускает тема защищенной цепи..
В хорошей каке набъется грязью с травой, от глины не защитит.Николай Ус писал(а):Нижняя ветвь открыта и нижняя половина больших звезд также открыта.Ибо снизу все сомнет березками. От жижи не спасет,но от падающей сверху с колес грязи и песка уберечь поможет.And65 писал(а):Меня не отпускает тема защищенной цепи..
