ВОМ на планетарный поворот.
улан
Сергей51
Пока жду заказанный металл на фланцы накидал схему расположения агрегатов. Прикидывал габарит по ширине. В качестве редуктора - обрезанный мост от Нивы, полуоси - короткие тоже от Нивы.
На рисунке полуоси не показаны. Пока думаю попробовать разместить тормоза внутри лодки.
Все примерно, плюс/минус лапоть
евген 66
если делать тормоза в лодке то придется ставить доп опору со стороны борта на планетарку-проще вынести их за борт (для надежности взять дисковые)Сергей51 писал(а):Пока думаю попробовать разместить тормоза внутри лодки.
и если тормоза внутри -то не хватит длинны вала ВОМ того что со шлицами - снаружи останется мало места-гусеница получится совсем узкая
Сергей51
aleks727
Сергей51
Для поворота надо тормозить колесо после планетарки
Сергей51
aleks727 писал(а):Сергей51
Заработался блин. Сколько раз говорил - не надо делать одновременно несколько дел.
Параллельно собираем легкий пневматик. Мост от Нивы передний, тормоза там ставим рядом с мостом, будут выполнять 2-е функции - тормоз и имитация блокировки дифференциала.
Сергей51
Сергей51
Мотался по городу по делам, зашел в магазин с тракторными запчастями.
Не удержался, купил шарнир, как улан показал.
На глаза попался вал приема мощности, код - "КЗНМ 11.613", длина 20 см.
Тоже купил
Повторю вариант улан, из шарнира сделаю втулки, а к валу присобачу ступицу от ВАЗ2108. Вылет привода звезды можно сделать побольше.
Кстати, разговаривал с продавцом, он сказал что скоро должны получить адаптеры, переходники от шлиц 8 на шлиц 6, и на гладкий вал. Говорит что должны быть разной длины. Придут, позвонит. Если буду в городе поеду выбрать. По прикидкам подойдет длиной 20-30 см.
Тоже купил
евген 66
Сергей51
Длина переходника. Надо собирать в натуре и смотреть. По прикидкам на компьютере, если делать по варианту улан, то длина трубы (снаружи корпуса вездехода) получается 18 см. На фото выше я показал, что придется диск (звезду привода) разворачивать и тормозной механизм будет открыт всей грязи.
Втулка-переходник из шарнира получается длиной всего 50-53 мм. Если на самом деле придут адаптеры подходящей длины, то количество элементов будет меньше, да и компоновать будет проще.
евген 66
Сергей51
можно подумать над схемой- тормоза в лодке , тормозной диск выточить прямой и установить в лодке между трубой и планетаркой ,
только трубу для крепления подшипника со стороны борта сделать подлинней чтоб супорт не мешал ленте ( продумываю такой вариант, не очень хочется городить тормоза снаружи)
Сергей51
евген 66
в моем варианте в плане длинны проще всеравно придется ступицу приваривать , я специально выношу трубу внутрь лодки на 10см , для лучшего усиления внутри а также для возможного применения тормоза в лодке ,длинна трубы получилась 35 смСергей51 писал(а): Не хочется ширину лодку сильно увеличивать, да и количество самодельных деталей надо применять по минимуму.
в своей схеме вижу один недостаток- узел будет неразборный
Сергей51
Когда учился в институте, профессор говорил - "... если что-то не получается, надо остановиться, подождать с недельку, и все получится ...".евген 66 писал(а):
Надо остановится и подумать
Сергей51
