механизм поворота
мишаня
Сообщение мишаня »
Для модельки шестеренок нет
мишаня
Сообщение мишаня »
Яковлев Алексей
Сообщение Яковлев Алексей »
Яковлев Алексей писал(а):мишаня писал(а):
http://fotki.yandex.ru/users/victorowi4 ... ew/720575/
Пришел в голову такой вариант.пинайте,будет работать?
Передаточное число такого редуктора будет постоянно не зависимо от того заторможен корпус или нет. Для эксперимента можно взять, например, КПП ваз-2107 и посмотреть будет у нее вращаться корпус или нет при передачи крутящего момента через КПП. Передаточное число будет равно произведению отношения числа зубов ведущей шестерни к числу зубов напротив стоящей части «сателлита» и отношения числа зубов второй части «сателлита» к числу зубов ведомой шестерни. Разорвать крутящий момент между ведущим и ведомым валом нельзя. Разорвать момент можно между корпусом и
ведущем или ведомым валом.
Извиняюсь за поспешные выводы. Разорвать момент между ведущем и ведомым валом можно. В отличии от первой схемы пара сил действующая на сателлит разнесены на некоторое расстояние. Эта пара сил будет создавать крутящий момент вызывающий силу, действующую на ось сателлита и на корпус. Схема интересная.
idled
Сообщение idled »
Яковлев Алексей писал(а): .....
Разорвать можно, передать нельзя. Сила действующая на ось сателлита будет равна силе сопротивления вращению сателлита на оси. А что ему помешает вращаться, если еще и на подшипнике?
Evgenii72
Сообщение Evgenii72 »
idled писал(а):Разорвать можно, передать нельзя
idled
Ещё интересней, можно по подробней
Мой вездеход Бегемотик
viewtopic.php?t=7088
idled
Сообщение idled »
idled
Подробней уже было на 9стр.
Дмитрий78 писал(а):мишаня
о как. Тогда вижу разрыв момента при заторможенном барабане.
но самое поганое что и при расторможенном барабане куда проще крутить саттелит на оси чем ведомый вал
:P
и редукция только 1:1
евген 66
Сообщение евген 66 »
сходил в гараж нашел три шестерни -две -ведущая ,ведомая-одна в роли сатилита покрутил:вывод-должно работать %)
мишаня
Сообщение мишаня »
евген 66
Надо было 4 брать,сателит же из.2х состоит
евген 66
мишаня
я так понимаю-если сатилит из двух частей-это для ПЧ
а если1:1 то достаточно цельной шестерни в роли сатилита
мишаня
Сообщение мишаня »
евген 66
евген 66
мишаня
обьясни мне-в чем разница сателита из двух шестерен
если на оси сателитов две шестерни не связаны между собой то момент передаваться не будет а если связаны то будет П.Ч
значит - сателит из одной шестерни будет передавать момент 1:1
shap
Сообщение shap »
Кто нибудь, обьясните о чем тут копья ломаются : Обычная планетарка будет на порядок проще в изготовлении, легче и надежнее. Или энта тема затеяна для тренировки мозга? Все это действо сильно похоже на технотроллинг, не ???
Le Penseur
Сообщение Le Penseur »
мишаня писал(а):вращаясь через большую шестеренку передаст вращение на ведущий вал..
это каким образом интересно? то есть взять две шестерни в руки и крутя одну вокруг другой мы передадим КР? вы нам из другого пространства пишите что-ли. на самом деле делайте модели, тут же не все Стивены Хокинги, вселенные ваши мысленно представлять..
errare humanum est
Как вставить фото: тут
Как вставить видео: тут
Le Penseur
shap писал(а): похоже на технотроллинг, не
да, но может не злобы для.. тема просто животрепещущая, вот и находит отклик у масс
errare humanum est
радий 1976
Сообщение радий 1976 »
во вы растянули на 11 страниц !
для тех кто думает что будет работать. видео спецом снял.
ленивые все делают быстро.чтобы поскорее отделаться от работы.и делают качественно.чтобы потом не переделывать.
мой вездеход: viewtopic.php?t=10159&highlight=
Вернуться в «Трансмиссия II»
