механизм поворота
мишаня
мишаня
Яковлев Алексей
Извиняюсь за поспешные выводы. Разорвать момент между ведущем и ведомым валом можно. В отличии от первой схемы пара сил действующая на сателлит разнесены на некоторое расстояние. Эта пара сил будет создавать крутящий момент вызывающий силу, действующую на ось сателлита и на корпус. Схема интересная.Яковлев Алексей писал(а):мишаня писал(а):
http://fotki.yandex.ru/users/victorowi4 ... ew/720575/
Пришел в голову такой вариант.пинайте,будет работать?
Передаточное число такого редуктора будет постоянно не зависимо от того заторможен корпус или нет. Для эксперимента можно взять, например, КПП ваз-2107 и посмотреть будет у нее вращаться корпус или нет при передачи крутящего момента через КПП. Передаточное число будет равно произведению отношения числа зубов ведущей шестерни к числу зубов напротив стоящей части «сателлита» и отношения числа зубов второй части «сателлита» к числу зубов ведомой шестерни. Разорвать крутящий момент между ведущим и ведомым валом нельзя. Разорвать момент можно между корпусом и
ведущем или ведомым валом.
idled
Разорвать можно, передать нельзя. Сила действующая на ось сателлита будет равна силе сопротивления вращению сателлита на оси. А что ему помешает вращаться, если еще и на подшипнике?Яковлев Алексей писал(а): .....
Evgenii72
idledidled писал(а):Разорвать можно, передать нельзя
Ещё интересней, можно по подробней
Мой вездеход Бегемотик
viewtopic.php?t=7088
idled
Подробней уже было на 9стр.Evgenii72 писал(а):idledidled писал(а):Разорвать можно, передать нельзя
Дмитрий78 писал(а):мишаня
о как. Тогда вижу разрыв момента при заторможенном барабане.
но самое поганое что и при расторможенном барабане куда проще крутить саттелит на оси чем ведомый вал
и редукция только 1:1
евген 66
мишаня
евген 66
мишаня
евген 66
shap
Le Penseur
это каким образом интересно? то есть взять две шестерни в руки и крутя одну вокруг другой мы передадим КР? вы нам из другого пространства пишите что-ли. на самом деле делайте модели, тут же не все Стивены Хокинги, вселенные ваши мысленно представлять..мишаня писал(а):вращаясь через большую шестеренку передаст вращение на ведущий вал..
Le Penseur
радий 1976
во вы растянули на 11 страниц !
для тех кто думает что будет работать. видео спецом снял.
ленивые все делают быстро.чтобы поскорее отделаться от работы.и делают качественно.чтобы потом не переделывать.
мой вездеход: viewtopic.php?t=10159&highlight=
