Выбор и/или изготовление колёс мотоцикла 2х2
Murmashi
Сообщение Murmashi »
Копай писал(а):
scheptuhin писал(а):А по проходимости? по снегу, грязи?
Тут мне сложно ответить..
На первом я по снегу не успел поездить, по грязи нехватало грунтозацепов и несколько досадных проколов
На втором - не успел по грязи, но по снегу пока еще хорошо идет...зима только началась, снега всего около полуметра.
Так что х.з
Копай, а сейчас сравнить проходимость можешь?
(цитата со второй страницы, чтоб не искать) :)
Недобрый
Сообщение argon84 »
Анатолий 575
А "бананы" (докатки) каких размеров бывают и в какую цену?
13 см шириной
Ntl8484
Сообщение Ntl8484 »
lunatik писал(а):
Ntl8484 писал(а):25*10-12 на око-диске
Канистру поставить есть возможность 20ку ? [:})
бутылка 5 литром
Ntl8484 - спасибо [:})
d_mal
Сообщение d_mal »
Ntl8484 - Скажи пожалуйста, диск разваренный или штатный стал?
Камера есть, если есть то от чего?
d_mal
Сообщение d_mal »
Ntl8484, Скажи пожалуйста, диск Ока разваренный или штатный стал?
Для шины 25х8х12 пойдёт диск от Ока без разварки и камера нужна или нет ?
Ntl8484
Сообщение Ntl8484 »
d_mal писал(а):Ntl8484, Скажи пожалуйста, диск Ока разваренный или штатный стал?
Диск от оки не разваривал. Безкамерка.
Dixon
Сообщение Dixon »
Как считаете возможно ли использовать при постройке 2х2 колеса от мотороллера ТУЛА точнее диски и ступицы там и тормоза есть и диски половинятся они на 10" и ширина почти 130мм если нужно шире изготовил проставку между половинок и все. Ваше мнение?
Тимофей.
Dixon, не вижу никаких противопоказаний! Почему нет? Только герметик между чашек нанести, если в безкамерном варианте использовать предпологаеться.
Недобрый
Сообщение argon84 »
Почему нет? Все зависит от задач. Мне кажется их найти сложнее чем любые другие(от квадров, куниц и т.п.) или я ошибаюсь?
Dixon
Сообщение Dixon »
Ступицы и диски от тулы не проблема я тулу купил без двигателя бака и сидения за 3 тр. А вот резину на 10" найти посложнее да и ценник приличный.
Тимофей.
Dixon
Сообщение Dixon »
Есть пара дисков 12.5х6.75 4-98\1\67 если резину на 12 одеть на 12.5 болтаться будет то есть не отцентруется, так?
Тимофей.
Недобрый
Сообщение argon84 »
Если я правильно понял и посадочный диаметр диска 12,5", а посадочный резины 12", то думается мне - черта лысого она натянется... :no:
Dixon
Сообщение Dixon »
Не встанет на свое посадочное место не прижмется к краю диска. В общем эти диски в сторону. Подскажите как сделать ровно пластины на диск для ступицы и как срезать середину в голову приходит только что без токарного никак.
Тимофей.
