Просто учиться вставлять фотоZmeelov писал(а):есть фото (проблема выложить, пока не разобрался),
строю вездеход " БТ-1"
улан
Evgenii72
уланулан писал(а):Просто учиться вставлять фото
Так для этого тема есть
Мой вездеход Бегемотик
viewtopic.php?t=7088
евген 66
евген 66
Приветствую самодельщиков
Появились мысли по поводу изменения конструкции ,а именно сделать планетарный поворот (появилось два ВОМ МТЗ)
суть такая- взять кпп 2109 (по принципу как у "ДРАГИ") далее планетарки, разрезать мост ваз классика выкинуть редуктор укоротить полуоси нарезать на них шлицы под ступицу нивы
вопрос:
1)у кого есть размеры кпп 08-09 ( нужно прикинуть по размерам длинну ширину ,а именно влезет ли планетарка на месте внутреннего шруза ?
2) внутренний шруз сварить с наружным-получаем полуось (планетарку планирую как у фреда)
шлицы на водиле совпадают со шлицами полуоси от газ 66 -может надежней на ней нарезать шлицы под внутренний шруз в кпп 09
3) необходимо укоротить полуось ваз и нарезать на ней шлицы - нарежем на фрезерном далее цементируем -выдержит ли это соединение?
4) или вместо сваренных шрузов и укороченных полуосей ваз , изготовить валы из полуосей ГАЗ-66 ?
вопрос:
евген 66
улан
евген 66
евген 66
Вом МТЗ в разборе шлицевая подходит от полуосей газ66 ,в солнечную шестерню вставляется обточенная полуосевая шестерня от комбайна Нива и обваривается
http://img-fotki.yandex.ru/get/9895/242 ... b6bc47b1_L
евген 66
улан
евген 66
http://fotki.yandex.ru/users/mr-ulanow/ ... 43/?page=0
внизу картинки написано::код для вставки на форум.
евген 66
евген 66
улан
евген 66
