строю вездеход " БТ-1"
Гусеничные вездеходы с ПП
улан
Сообщение улан »
Evgenii72
Zmeelov писал(а):есть фото (проблема выложить, пока не разобрался),
Просто учиться вставлять фото :)
Evgenii72
Сообщение Evgenii72 »
улан писал(а):Просто учиться вставлять фото
улан
Так для этого тема есть
Мой вездеход Бегемотик
viewtopic.php?t=7088
Zmeelov
Создай свою тему. тем более что уже начал строительство. [:})
евген 66
Сообщение евген 66 »
холодно на улице у нас -40 , остается только дома сидеть, заказали железо в Екатеринбург ,у нас в Тавде выходит в два раза дороже покупать :(
потеплеет буду трубы резать на оси да пластины для ступиц готовить
как я завидую тем у кого теплый гараж :(
евген 66
Приветствую самодельщиков [:})
Появились мысли по поводу изменения конструкции ,а именно сделать планетарный поворот (появилось два ВОМ МТЗ)
суть такая- взять кпп 2109 (по принципу как у "ДРАГИ") далее планетарки, разрезать мост ваз классика выкинуть редуктор укоротить полуоси нарезать на них шлицы под ступицу нивы
вопрос:
1)у кого есть размеры кпп 08-09 ( нужно прикинуть по размерам длинну ширину ,а именно влезет ли планетарка на месте внутреннего шруза ?
2) внутренний шруз сварить с наружным-получаем полуось (планетарку планирую как у фреда)
шлицы на водиле совпадают со шлицами полуоси от газ 66 -может надежней на ней нарезать шлицы под внутренний шруз в кпп 09
3) необходимо укоротить полуось ваз и нарезать на ней шлицы - нарежем на фрезерном далее цементируем -выдержит ли это соединение?
4) или вместо сваренных шрузов и укороченных полуосей ваз , изготовить валы из полуосей ГАЗ-66 ?
евген 66
Кто-нибудь мне подскажет-какой внутренний диаметр трубы моста ваз классика?
улан
Сообщение улан »
Попробуй по такой схеме
евген 66
улан
со схемой уже определился будет все на полуосях газ-66
на планетарках 109 подшибник на полуосях 108
будет все в трубе внутренний диаметр 68 мм и тормоза (колодки) ваз
евген 66
Вом МТЗ в разборе шлицевая подходит от полуосей газ66 ,в солнечную шестерню вставляется обточенная полуосевая шестерня от комбайна Нива и обваривается
http://img-fotki.yandex.ru/get/9895/242 ... b6bc47b1_L
евген 66
спасибо улану всетаки научился вставлять фото
Последний раз редактировалось евген 66 09 фев 2014, 15:36, всего редактировалось 2 раза.
улан
Сообщение улан »
евген 66
http://fotki.yandex.ru/users/mr-ulanow/ ... 43/?page=0
внизу картинки написано::код для вставки на форум.
евген 66
евген 66
Есть вот такие два моста и мыслей нет куда приспособить вес одного где-то около 80 кг
улан
Сообщение улан »
евген 66
Сделать трактор,чистить снег.
А диски есть к мостам?
евген 66
улан
трактор есть
мысли были на переломку с колесами Трэкол но это в будущем
думал на трехколесник поставить но для него уж слишком он тяжелый
вот он старичок в эту осень 1.5 тонны клюквы вывез (25 км в одну сторону) тяжело ему достается пора на пенсию списывать (12 лет )
