Реализация центральной подкачки /Вариант СПБ/
Системы центральной подкачки Вездеходов Пневматиков.
koolakov
Сообщение koolakov »
У меня под нивовские мосты сделано. Сальники 140х160. Все работает. Фотки в теме.
http://tehnoforum.com/index.php?topic=4 ... #msg282062
Знаешь секреты, владеешь мастерством
Кузнец Влад
Сообщение Кузнец Влад »
koolakov,
А если не сложно можно схемку накидать [:}) А то там в теме не очень понятно .
koolakov
Кузнец Влад, Схемы нет. Постараюсь на пальцах.
Все как на первом рисунке. Сальник устанавливается в проточку тормозного диска. А на поворотный кулак или мост устанавливается флянец-воротник по которому бегает сальник. Все.
Воздух заходи в полость флянца. Далее через трубку которая проходит через флянец тормозного диска и ступицы, между ступичными шпильками.
koolakov
Вроде здесь все понятно. :wink:
http://tehnoforum.com/index.php?topic=4 ... #msg282394
koolakov
Сообщение Дмитрий78 »
koolakov,
Так многие делают. Мне вот только непонятно какие требования к железкам, по которым сальники скользят. С одной стороны их надо или приварить или напрессовать, а с другой стороны они должны быть из под шлифовки и не очень сырыми. Или на таком диаметре это не важно?
А потом вопрос по температуре дисков тормозных. Или они на вездеходе не греются?
koolakov
Дмитрий78, я делал из того что было. Как оно там будет ходить не знаю. Сальники с маслом.
Жил бы не у черта на куличках сделал бы как надо. Ну и за свои кровные многое не доступно. :wink: [:})
Сообщение Hitek »
Всем привет!
Может здесь беседа получится по продуктивнее, поэтому продублирую свои соображения по подкачке на УАЗовском мосту.
Вроде бы и сальник постарался "отвязать" от тормозного диска, и шлифованную твердую поверхность под рабочую кромку сальника заложил, и соосность постарался соблюсти по максимуму (базовые поверхности на деталях выполняются с одного установа). Кто что думает? В частности интересует получится ли обеспечить герметичность по шпилькам?
Всборе (эскиз)
Слегка доработанный диск от Сузуки (ЦО увеличено, просверлено дополнительное проходное отверстие под штуцер)
Наружняя обойма сальника (Слегка доработанная ерединка от негодного нивского тормозного диска)
Внутряняя обойма сальника с готовым шлифованным Камазовским кольцом
Основание крепления суппорта
В догонку:
Центрирование наружной обоймы сальника на ступице по центральному отверстию.
Из покупного:
диск. 1000-1500 р.
кольцо 500 р.
шпилька (правильнее будет назвать болтом) 50 р.
сальник 100 р.
Сообщение Hitek »
Неожиданно нарисовалась проблема. Крепление скобы тормозного суппорта съедает полезное пространство для размещения подкачки.
Нет ли какого-то серийного тормозного механизма с радиальным креплением (по типу спортивных Брембо), под невентилируемый диск 10 мм толщиной и диаметром примерно 290 мм ?
И нет ли у кого-то заднего суппорта с колодками от Марка 2? Попросил бы стрельнуть один размерчик :oops:
Hitek, суппорта прома? Но дорого очень. :(
Сообщение Hitek »
mmcl200 писал(а): 20 янв 2019, 11:34 Hitek, суппорта прома? Но дорого очень. :(
Типа того, только хотелось бы дешевле раз в 10 :)))
Hitek писал(а): 20 янв 2019, 10:20 Крепление скобы тормозного суппорта съедает полезное пространство для размещения подкачки
Спортивные суппорта с двухсторонними цилиндрами с радиальным креплением на дорожных автомобилях практически не применяются...только на Порше-спорткаре встречался мне.
Прячь подкачку в плоскость диска, тогда скоба может уместится.
У меня с КР эта проблема решилась очень трудно... :apstenu:
Сообщение Hitek »
А из какого материала отлиты скобы суппортов на отечественных автомобилях? Вариться будут?
Hitek писал(а): 20 янв 2019, 11:52 Вариться будут?
Не вариант, однозначно! :stop:
Сообщение Hitek »
Юрич писал(а): 20 янв 2019, 11:48 Прячь подкачку в плоскость диска, тогда скоба может уместится.
Болты в 2 ряда и кольцо под сальник мешаются друг другу. Рою в этом направлении, но пока что-то безрезультатно...
Тормозной диск на внутреннюю сторону тоже не перенести, наружную обойму центрировать не по чем будет...
Вернуться в «Система центральной подкачки»
