Попробую построить "типа Чебуратор"
Mongoose
Сообщение Mongoose »
На бортоповоротном у тебя гусеничная подвеска и поворот тоже.
Т.е. колесо при ходах всегда параллельно вертикальной оси кузова.
На гусеничниках так делают что бы танца у катка не было в кренах.
Иначе разуется.
Но как я понял этот будет с поворотными колесами.
Тады и подвеску надо колесника.
А в колесниках колесо в кренах должно максимально вертикально земли стоять что бы иметь максимальное пятно.(опору).
В то время как кузов пусть себе кренится. Это уже ходами настраивается.
Кинь эскиз диска. Посадочный, ширину, да вылет - укажи.
Накарябаю схематично, пока далеко не зашел.
Можно в личку, что бы тут не запудривать тему.
Вездеходное ателье "Мангуст"
Real
Сообщение Real »
На бортоповоротном поворот гусеничный, а подвеска обычная двухрычажная. Диск шириной 450, вылет от внутреннего края 230.
Рычаг задней подвески. Вес 8 кг.
Mongoose
У тебя сейчас ПРИМЕРНО (поскольку не имею размеров всех) так:
Красным - это верткальная ось.
Я конечно от балды :oops: рисовал задний кулак, но оно хорошо видно что ось бьет МИМО оси качения.
И это плечо =центр пятна + ось= плохая нагрузка.
Не буду вдаваться в теорию, некогда.
Ошибка, можно сказать вечная, сколько лет форуму, столько и повторяется.
[b]Правильно так:[/b]
Вроде видно, что шарнир, в данном случае крестовина (вилка) ЦЕНТР проходит через эту ось. и сама ось в центр пятна.
Изображение]
Никому НИЧЕГО не навяливаю и спорить, плиз, с книжками.
Каждый делает, как он делает.
Если кому-нить поможет, то он оценит.
Real
Сообщение Real »
Теперь понятно. Все так, только вертикальная ось проходит через центр крестовины. Передние колеса будут как на последнем рисунке.
Sever
Сообщение Sever »
Real писал(а):Цепь шагом 31.8
Real писал(а):Кулак заднего моста. Вес 25 кг.
Я так понимаю, на весе не экономите? Металл на кулаке S-8 ?
Real
Сообщение Real »
Sever писал(а): Я так понимаю, на весе не экономите? Металл на кулаке S-8 ?
Лишнего конечно не хочется лепить. В любом случае мост должен получиться не тяжелее редукторного уазовского. Цепь выбрал такую из-за больших колес. На кулаке не везде 8-мм металл, а только боковины для крепления рычагов.
Real
Сообщение Real »
Вот наконец состоялся первый выезд сего изделия. В процессе строительства произошли некоторые изменения в техзадании. Заменен двигатель на фолксвагеновский 1.9TDI. Пневмобаллоны заменены пружинами. Колеса Трекол 1600-700. Раздатка шестеренчатая.Разъемных полуосей нет, оси цельные. Результат поездки не разочаровал. Теперь буду потихоньку кабину и кузов делать.
koolakov
Сообщение koolakov »
Real, [:}) Почему пневмобаллоны не пошли?
Фоток бы по больше и видео. :ok:
Знаешь секреты, владеешь мастерством
Mongoose
Real писал(а): Разъемных полуосей нет, оси цельные.
Цепи? Или Все заварено?
Или своя оригинальная палка насквозь всего моста?
koolakov писал(а): Фоток бы по больше и видео
Ну да. А то гадаем на кофейной гуще.
Вес? Размеры?
ТХ коротенько кидай.
Real
Сообщение Real »
Фото пока нет больше. Не успел, стемнело быстро. Завтра поеду на более длительные испытания, фото и видео будет. Привод цепями, мостов нет, оси и все остальное самодельные. Вес не знаю, взвешивать негде. База 2700 мм, ширина в зависимости от того какой стороной колесо стоит. Сейчас 2800мм. Максималка 40 км/ч , маловато, поэтому готовлю другой редуктор с пч 2. Сейчас стоит с пч 3.36.
Real
Сообщение Real »
Передний кулак
Подвеска спереди
Real
Сообщение Real »
Подвеска сзади
Real
Сообщение Real »
Давление в переднем колесе по медицинскому манометру :
140
100
80
50
Real
Сообщение Real »
Диагональ
Real
Сообщение Real »
На плаву
