Требуются услуги по стыковке китайца или Хонды с КПП Днепр
Магазин товаров и услуг для Пневмоходостроителей.
Сообщение Дмитрий78 »
gromoverjetc
Я всё же склоняюсь к тому, что не сумел добиться требуемой жесткости переходника к мотору. И цапфа КВ стремилась изогнуться. Вот и сломалась.
Доп подшипник для осевых нагрузок нужен полюбому.
Прежде чем делать переходники на заказ, надо получить под роспись от заказчика диаметр вала и размер шпонки))). Я уже сталкивался когда размеры из прилагаемой документации не соответствовали китайским реалиям(((.
gromoverjetc
Модератор Гусеничного раздела
Сообщение gromoverjetc »
Если подшипник в движке шариковый, то дополнительных опор не нужно. Урал же ездит как то? А там два обычных шарика..
Не нужно избыточно усложнять и удорожать конструкцию. Чем городить городулину, а поймать соосность будет непросто, проще раз в пару лет подшипник сменить...
Хотя с топикстартером еще не обсуждал. Если захочет - вкорячу подшипник. Но считаю, что он там не нужен. Не то осевое усилие, не постоянная нагрузка и т.д. Китайский движок раньше рассыплется.
Единственное, что стоит сделать заранее - это сменить китайские подшипники КВ на нормальные. Кстати, если уж очень хочется, можно попробовать подобрать радиально упорный шарик.
Сообщение вовочка »
gromoverjetc
в китайцах подшипник на КВ только спереди, сзади втулки!
Трактор Т2
gromoverjetc
вовочка Благодарю! [:})
Значит надо вскрывать и подбирать вместо переднего радиально - упорный... Есть такие подшипники - они полностью заменяют шариковый по радиальной нагрузке, но для давления в одну сторону имеют широкую канавку.
Нужно мерить движок. Будет неприятно, если размер под подшипник кривой окажется.
gromoverjetc
Если один подшипник, то радиально упорный подшипник не поможет. В нужную сторону он назгрухку воспринимать не сможет. Не та конструкция. Вал в нём будет скользить.
Да и сам подшипник стоит в картере только на посадке. Стопоров нет.
gromoverjetc
Все выяснится после изучения движка.
gromoverjetc
Сообщение вовочка »
gromoverjetc писал(а):вовочка Благодарю! [:})
тогда может не выдержать крышка двигателя, там алюминий тоненький....
Трактор Т2
AAArchi
Сообщение AAArchi »
подниму тему ,взял тс-350 планирую замены движка ,тема очень интересна.
каверин
Сообщение каверин »
Приветствую! На мастерсити есть тема про мотоблок КВ-04 от Klesch,там народ КПП Ураловские, да Днепровские и с УДшками, и с китайчиками скрещивают...
Сергей Анатольевич
Сообщение Сергей Анатольевич »
AAArchi писал(а):подниму тему ,взял тс-350 планирую замены движка ,тема очень интересна.
А сколько готовы заплатить за переходник между ДВС/КПП. [:})
Луч
AAArchi
Сообщение AAArchi »
4-5 т.р
gromoverjetc
Состыковали. Но чертж не делал - на месте снял размеры штангелем и угольниками и перенес на пластину. Совпало достаточно точно - в пределах 0.25 мм, Что для шпилек нормально, тк кпп центруется не шпильками, а проточенными выступами. Отверстия, кстати, не симметрично расположены.
Когда владелец сделает фото - прокомментирую и отвечу на вопросы.
RipWanWinkl
Сообщение RipWanWinkl »
Подтверждаю , стыковка состоялась !
Особый респект и уважуха gromoverjetcу , только с его помощью данный проект и реализован !!!
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... start=1005
Вернуться в «Барахолка II (магазин)»
