Требуются услуги по стыковке китайца или Хонды с КПП Днепр
gromoverjetc
Я всё же склоняюсь к тому, что не сумел добиться требуемой жесткости переходника к мотору. И цапфа КВ стремилась изогнуться. Вот и сломалась.
Доп подшипник для осевых нагрузок нужен полюбому.
Прежде чем делать переходники на заказ, надо получить под роспись от заказчика диаметр вала и размер шпонки))). Я уже сталкивался когда размеры из прилагаемой документации не соответствовали китайским реалиям(((.
gromoverjetc
Если подшипник в движке шариковый, то дополнительных опор не нужно. Урал же ездит как то? А там два обычных шарика..
Не нужно избыточно усложнять и удорожать конструкцию. Чем городить городулину, а поймать соосность будет непросто, проще раз в пару лет подшипник сменить...
Хотя с топикстартером еще не обсуждал. Если захочет - вкорячу подшипник. Но считаю, что он там не нужен. Не то осевое усилие, не постоянная нагрузка и т.д. Китайский движок раньше рассыплется.
Единственное, что стоит сделать заранее - это сменить китайские подшипники КВ на нормальные. Кстати, если уж очень хочется, можно попробовать подобрать радиально упорный шарик.
gromoverjetc
вовочка Благодарю!
Значит надо вскрывать и подбирать вместо переднего радиально - упорный... Есть такие подшипники - они полностью заменяют шариковый по радиальной нагрузке, но для давления в одну сторону имеют широкую канавку.
Нужно мерить движок. Будет неприятно, если размер под подшипник кривой окажется.
gromoverjetc
Все выяснится после изучения движка.
gromoverjetc
тогда может не выдержать крышка двигателя, там алюминий тоненький....gromoverjetc писал(а):вовочка Благодарю!
AAArchi
каверин
Сергей Анатольевич
gromoverjetc
Состыковали. Но чертж не делал - на месте снял размеры штангелем и угольниками и перенес на пластину. Совпало достаточно точно - в пределах 0.25 мм, Что для шпилек нормально, тк кпп центруется не шпильками, а проточенными выступами. Отверстия, кстати, не симметрично расположены.
Когда владелец сделает фото - прокомментирую и отвечу на вопросы.
RipWanWinkl
Подтверждаю , стыковка состоялась !
Особый респект и уважуха gromoverjetcу , только с его помощью данный проект и реализован !!!
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... start=1005
