Полноприводной мотоцикл "Шмель 2х2"
А может пора устроить покатушки!?
Алексей Ка
Сообщение Алексей Ка »
По сиденью всем для информации - поролон мебельный разный по плотности , нужно брать 100 - толщиной 50 мм в два слоя , сверху 20 мм плотностью 18 - будет то что надо !
Копай
Сообщение Копай »
Алексей Ка писал(а):По сиденью всем для информации - поролон мебельный разный по плотности , нужно брать 100 - толщиной 50 мм в два слоя , сверху 20 мм плотностью 18 - будет то что надо !
Алексей Ка
Что там с фотками обгонной муфты ? Ждёмс !!!
kfz
Сообщение kfz »
пардон
сорвал поясницу отлеживался
Алексей Ка
Отлично !!! Так себе и представлял её ! Спасибо !
kfz
Сообщение kfz »
мопэц шмель
собственно к вопросу о перевозке
kfz
Сообщение kfz »
из за раздйства при сварке рамы
последствия поездки
деформированная опора пром вала как следствие соскок цепей
с двигателя и зад колеса при увеличении нагрузки:roll:
на месте лагеря подровнял это дело свежими поленьями т к кругом труха и гнилушки лежали и на переднем приводе со снятой цепью зад колеса потихоньку, на холостых начал выбираться из леса
при подьеме в горку метров 200 от прицепа судя по жпс
провернуло шлицы в переднем валике около крестовины мопец стал самокатом :(
выкатил со снятыми цепями без проблем ( предварительно заручился поддержкой об эвакуации с товарищем из основной группы ,которая была уже далеко) [:})
Копай
Сообщение Копай »
kfz
Это не тебя ли на Шмеле встретил Кузнец Влад в лесу?
Шлицы провернуло- плохо был затянут болт?
kfz
Сообщение kfz »
повтор выезда совершился в том же месте
и что очень порадовало что в случае отказа или поломки не пришлось бы на руках вытаскивать [:})
выезд погрузка
kfz
Сообщение kfz »
в гараже за 1-1.5 часа переварил стоики пром вала обварил шлицевую по кругу
отжег как надо через дрищи, кустарник, валежник
и т д с целью сломать технику
почти доехал до места лагеря в лесу как у цепи пер колеса провис достиг величины при которой цепь легла не по впадинам а по зубьям
в результате согнул перед валик между бендиксом и подшипником
:roll: и остался на заднем приводе который достойно показал себя и вынес всю нагрузку только переезд через валежник усложнился и по говнам в колее жопку таскало
но стоя на подножках даже очень ничего
как вывод
хочется защита рук
защита цепей
складные подножки, когда сломанный толкаешь, то мешают
ловушки цепей
активные натяжители
передаточное поменять с двигателя на пром вал
:ok:
micro_i
Сообщение micro_i »
kfz писал(а):пардон
Блииииин , когда же я доберусь до этого этапа!
Лудю,паяю, кастрюли,сотки починяю!
micro_i
Сообщение micro_i »
Извиняюсь, не в смысле поясницы а в смысле изделия!, Завтра только колеса планирую начать варить! :oops:
Ed.
Сообщение Ed. »
kfz
Какое передаточное с таким мотором вам кажется более оптимальным, какая при нем будет примерно крейсерская скорость?
вездеходы 4х4.
Sever
Сообщение Sever »
Видео где?
