а почему вал-труба будет слабым местом?чулок моста гораздо слабее.а у трубы нкт при томже диаметре еще и стенки толще.насчет водила конешно надо подумать.хотя лишбы тормоза держалиХомяк писал(а):радий 1976, По схеме поворота: в Вашей схеме наибольший момент будет на водиле - соответственно при зажимании и отпускании "тормоза хода" будут иметь место большие потери мощности. Да и вообще вал-труба - идущий к водилу будет слабым местом. В планетарном повороте, как правило тормозят эпицикл, а звезду гусеницы вешают на водило.
Редуктор от болгарского тельфера на бортовой поворот
радий 1976
радий 1976
Хомяк
радий 1976, на трубе будет больше момент, чем на внутреннем валу. Максимум будет при троганье с места, когда эпицикл зафиксирован. Передаточное отношение будет 1/(1+(Э/C)) где Э и С - числа зубьев эпицикла и солнца. Если у вас передаточное 1 к 7 при заблокированном эпицикле, то момент будет больше в 7 раз. Кажется так.. Сама труба может и будет держать, а вот места её крепления к водилу и тормозному диску...
радий 1976
понятно...Хомяк писал(а):радий 1976, на трубе будет больше момент, чем на внутреннем валу. Максимум будет при троганье с места, когда эпицикл зафиксирован. Передаточное отношение будет 1/(1+(Э/C)) где Э и С - числа зубьев эпицикла и солнца. Если у вас передаточное 1 к 7 при заблокированном эпицикле, то момент будет больше в 7 раз. Кажется так.. Сама труба может и будет держать, а вот места её крепления к водилу и тормозному диску...
это из цикла про силу действия равной силе противодействия
буду думать дальше
хотя идея заманчивая была.больше места внутри лодки освобождалось
радий 1976
на крайний случай распилю их(два редуктора)пополам получится четыре планетарки
ленивые все делают быстро.чтобы поскорее отделаться от работы.и делают качественно.чтобы потом не переделывать.
мой вездеход: viewtopic.php?t=10159&highlight=
Adler
радий 1976
