У самого была подобная канавка на варике Полариса ВТ , бывает от езды внатяг по кочке . или под нагрузкой . По шкиву видно , что жёг он его в начале шкива на малых (чернота) ...всё правильно , технику жалел , только эта жалость иногда боком выходит , в руководстве так и написано , энергично работайте курком газа . Ремень не должен работать на одном радиусе иначе начнёт грызть дюраль . Литьё конечно тоже фуфло , тут и ремень горел , и дюраль снашивало при этом . Ну и главное - ОЧЕНЬ тонкое литьё в этом месте . там так быть не должно . экономят на всём , и походу состав силумина "пластилиновый" .
Короче "демократический вариатор" , на Поларисе я эту канавку простым напильником на холостых спрямил , шлифанул последовательно номерами шкурки и пастой ГОИ , перестало ремни лохматить . Сходу и не видно , что канавка была .
Смотреть нужно было ему на шкив и пальцем толщину трогать в зоне канавки , так можету любого случиться , кто просто ездит .
Разрушение вариатора
Сергей51 писал(а):Судя по последнему фото вариатор или прошел немало
новичок писал(а):новый вариатор на двигатель(марку укажу позже при осмотре). Был куплен осенью прошлого года и установлен ближе к зиме. Пробег очень небольшой т.к. примерно знаю сколько раз техника была на рыбалке.
это не такая деталь которую покупают каждый месяц. что бы знать проверенный или нет поставщик да и куплен был в магазинеСергей51 писал(а):P.S. такие вещи предпочитаю приобретать не на базаре а у проверенных поставщиков.
у меня даже на поднятом мотощенке от ремня чернота была. а в лесу сильно не погазуешь. да и то что они пишут не всегда применительно к конкретным условиям.ml197474 писал(а): По шкиву видно , что жёг он его в начале шкива на малых (чернота) ...всё правильно , технику жалел , только эта жалость иногда боком выходит , в руководстве так и написано , энергично работайте курком газа .
Нужно наверно подумать как при покупке определить хотя бы первые признаки такой-
в общем ...ml197474 писал(а):Ну и главное - ОЧЕНЬ тонкое литьё в этом месте . там так быть не должно . экономят на всём , и походу состав силумина "пластилиновый" .
Arleg
