"Воровайка" на прицеп.
прицепы
Andr3
Сообщение Andr3 »
Покупать готовые решения достаточно накладно, цены у нас тут аховые... Да и приятнее собственными руками сделать. Сварка есть, болгарка, дрель тоже, лебедка уже в гараже. Осталось найти нужный профиль и приступить к сборке.
К слову, о ценах: одна и та же лебедка может стоить 1300р или 2500р.
Почему хочу ставить стрелу на дышло: можно затащить груз в кузов волоком ( опрокидывается) , груз можно брать с двух сторон, при перевозки длиномера 6м можно подвязать хвост.
Рыбак Сергей
Сообщение Рыбак Сергей »
Andr3Идея есть дерзайте.
Andr3
Сообщение Andr3 »
Идея одно, а практика другое. У меня как раз практики с металлом и не хватает. В отличии от вас, вы все работаете с металлом ( я внимательно слежу за темой про экскаватор). В мае хочу начать стройку и мне бы очень пригодилась такая воровайка. А вот потом возьмусь и за экскаватор. ))))
Сообщение Дмитрий78 »
Andr3
Тягач какой?
Если ЛА, то стрёмно. Нагрузка на шар будет огого. Опять же опоры надо будет делать с приличным выносом. Вес воровайки получается приличным.
Если джип, то можно пробовать.
kfz
Сообщение kfz »
как сделать узел поворота стрелы??
Рыбак Сергей
Andr3Ну вас не понять .Тогда начните хоть чего то, фото прицепа ваша задумка открывайте тему поможем.
Andr3
Сообщение Andr3 »
Тягачем будет Ховер5 4х4 с понижайкой, пружины усиленные, вес 1800кг. В перспективе покупка квадрика на 700 кубов, должен справиться. Фотки будут позже, сейчас пишу с планшетника, сейчас ничего не могу вставить.
500кг я конечно погорячился, но 300 надо обязательно. Потому и прошу помочь рассчитать длину балки и номер профиля. В первом посту я приводил пример буржуйских образцов, но вроде они какието хиленькие..Вылет упоров думаю хватит до уровня колеи тележки и машины, 180см.
Сергей_Вологда
Сообщение Сергей_Вологда »
kfz писал(а):как сделать узел поворота стрелы??
любая ступица
Andr3
посмотрите на первое фото , которое я выложил .
привесе в 30 кг поднимает до 408
[video]iqOyYomhvXk[/video]
если гидроцилиндр от домкрата расположить горизонтально вдоль борта , то получится вот
[video]3PwIpyf3yik[/video]
или
[video]UkY-cpNhghw[/video]
Последний раз редактировалось Сергей_Вологда 01 апр 2013, 20:32, всего редактировалось 2 раза.
Andr3
Сообщение Andr3 »
Сергей_Вологда
да, я видел. СтОит, наверное, бакинских 200- 250? Из минусов - не регулируется вылет стрелы, такой штукой обьемные вещи врятли загрузить, хотя бы тот же холодильник стоя.
Сергей_Вологда
Andr3 писал(а): холодильник стоя
если верхняя часть крана ( которая буквой П) будет регулироваться по вылету , то все можно будет погрузить :wink:
принцип как на первой фотке в моем первом сообщении . профиль меньшего размера выдвигается из профиля бОльшего , с фиксацией болтом .
Andr3
Сообщение Andr3 »
А если нужная вещь лежит в канаве на обочине?)))
Что в ближайшее время мне нужно будет грузить: вытаскивать покрышки от КАМАЗов из обочин, подбор сухостоя из ближайшего леса, разгружать стройматериалы через забор 180см, туда же каминную топку весом 150кг...
Рыбак Сергей
Andr3 Тогда не ховер нужон .А вот это http://www.google.ru/imgres?imgurl=http ... BA&dur=413
Сергей_Вологда
Andr3 писал(а):А если нужная вещь лежит в канаве на обочине?
мастерство водителя + лебедка с тросом 100 метров
Andr3
Сообщение Andr3 »
Вот фотки с размерами.
Высота дышла от земли примерно 55см, профиль 90х55х3мм, длина дышла от переднего борта 100см, передний борт откидывается на 30см, остается свободного места до прицепной площадки 40см вот на этом месте и буду мастырить...
Подскажите, как лучше: по принципу прицепной площадки болтами насквозь или как то иначе?
Последний раз редактировалось Andr3 05 апр 2013, 12:35, всего редактировалось 1 раз.
Andr3 писал(а):Блин, а как тут фотки вставлять???[/img]
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=1092
Вернуться в «Прицепы»
