уголок и профиль АМГ, Д16Т
Alexeyka
Сообщение Alexeyka »
Труба диаметром около 200мм и для изготовления дисков диаметром около 200мм листовой толщиной от 10мм или кругляк есть? Сплав алюминия нужен свариваемый.
"Вот такой пердимонокль,
Вот такой вот лапсердак!"
С уважением, Алексей
Белый Дом писал(а):А полоса есть - 25х15 мм ??? Или что-то близкое.
vadim0738
Сообщение vadim0738 »
60х10мм, электротех, в метре 1.75кг.
vadim0738 писал(а):60х10мм, электротех, в метре 1.75кг.
Нормально! А материал какой (люминь, дюраль)??
А какими кусками оно???? Просто, мне мало надо. Как раз, порядка метра.
vadim0738
лбминььь ( сплавы амг )
доставка в Сибирь метра?! а стоит ли?
vadim0738
палки по 4 метра.
vadim0738
Одна эта полоса сколько длиной???
vadim0738
четыре метра.
vadim0738 писал(а):четыре метра.
А прямоугольный профиль есть - 25х10х1 (или полтора)???
Он тоже такой же длины будет???
Я б тогда, одну трубку и одну полосу, целиком, взял бы. :oops:
Только, Вы их на куски по 50 см порезать смогёте???
vadim0738
прямоугольного нет ни какого.
есть П, Н, Z, L, зю образный, 25х10х1.2мм есть П образный ( палка 6м.)
vadim0738
Ещё тогда вопросик.... А меньшего размера, полоса есть??? Вернее - меньшей толщины???
vadim0738
меньшего на сколько? конкретнее вопросы и задачи!
если резать по 500мм, то возьми лист 4,5,6,8мм.
vadim0738
Ну, допустим - 60х5, или 60х3
vadim0738
Ну, допустим - такой полосы нет.
возьми лист и реж как душе угодно!
vadim0738
труба ф200мм стенка 40мм в метре 67кг.,
клиент умножил и исчез!, а ведь так нуно было, так нуноо!
Вернуться в «Барахолка»
