гусеничный минивездеход нового поколения
SergeyEmets78
Сначала поругаю. потом поспрошаю
Тему нужно привести в нормальный читательный вид
Как вставить фото есть у меня в подписи. Фото строго с радиКАЛА. хотя он всех достал. но таковы требования админа
как решили защиту двиг. от снежной пыли?
подробней можно?SergeyEmets78 писал(а):вообщем получили плавный поворот без разрыва тяги или крутящего момента,
тоже поделись инф. если такое возможно.SergeyEmets78 писал(а):перебробовали много систем ,
Интересно, можно такие штуки использовать для создания такого вездехода?
Теоретически было невозможно предположить, что с краулером типа "ящерица"
может случиться что-либо подобное. Во всяком случае, здесь, на Марсе.
Краулер "ящерица" был легкой быстроходной машиной - пятиместная открытая
платформа на четырех автономных гусеничных шасси. Но вот он медленно сползал
в черную дыру, где жирно блестела глубокая вода. От воды валил пар.
- Каверна, - хрипло сказал Новаго. - Не повезло, надо же...
Мандель повернул к Новаго лицо, закрытое до глаз кислородной маской.
- Да, не повезло, - сказал он.
отсюда http://lib.ru/STRUGACKIE/mars.txt
Я над комоновкой долго думал и много проработали вариантов.
Этот оказался самый удачный, на дороге стоит как приклееный,
весь центр тяжести внизу.Мотор от скутера, воды не боится сделали не
много защиты от воды, на бодобе что посадили на герметик крышку вариатора и катушку зажигания. пока мотор ни разу не подвел.
Спасибо что привели первую страницу в порядок.
Вначале я собрал на гидротрансмисии.
Первые 10 неудачных вариантов я преведу позже.
В итоге поставил два НШ-10 на каждую сторону свой и пару героторных
моторов МС 20. Поворот выполнили с помощью золотникового крана
на каждой из магистрали между насосом и мотором.
Получив хорошие ньютаны на метр упала скорость до 10 км в час.
Зато тяга и поворот выше всех похвал.
Пробовал доже муфту на постоянных магнитах.(Если поработать над
этим вариант не самый плохой крутящий момент у муфты я полуил 8 кг на метр, при диаметре муфты в 11 см).
Второй вариант на клиновых ремнях тоже не плохо
Все очень просто и понятно, прямолинейное движение отличное.
Но столкнулся с совсем неожиданными трудностями.
Даже изготовили самодельный фрикцион и тоже трудности.
Я считаю что самое лучшее это Вариатор или гидравлика,
но не для моего размера и веса. Сейчас работаем над вариатором
и совершенствуем муфту на постоянных магнитах.
