Гусеницы из материала Капролон
Самоделкин ПТЗ
m-294
602 руб. кг. В челябинске. abs-plastiki.tiu.ru/p3398783-tecafine-svmpe-1000.htmlСамоделкин птз писал(а):MikeDM
Это конечно не проверенно, но может звезду сделать тоже из него?zika
стоит он космически: лист 4000х2000х30 мм. 55 200 руб вот тут: http://www.polimersnab.ru/listpoliet.htm
Подозреваю, что сырьё для производства деталей.
Хотя нет, листы и кругляк
Из двух спорящих - один дурак, другой шарлатан...
Evgenii72
timach
Почему-то я ищу и вижу, что пвд и пнд примерно по 100 рублей, а абс по 150 р за кг. А вы на сверхмолекулярный ссылку дали, тогда по-моему выгоднее 5 траков из пнд тогда, чем один из высокомолекулярногоm-294 писал(а):602 руб. кг. В челябинске. abs-plastiki.tiu.ru/p3398783-tecafine-svmpe-1000.htmlСамоделкин птз писал(а):MikeDM
m-294
Так высокомолекулярный и по характеристикам в 5 раз прочнееtimach писал(а): Почему-то я ищу и вижу, что пвд и пнд примерно по 100 рублей, а абс по 150 р за кг. А вы на сверхмолекулярный ссылку дали, тогда по-моему выгоднее 5 траков из пнд тогда, чем один из высокомолекулярного
Самоделкин ПТЗ
Aлексей
На ВИКИНГ комплект резиновых гусениц на заводе стоит около 70 т.р -Самоделкин птз писал(а): получаем 33700 р. Скажем не мало.
так что если под 40 выйдет общий ценник на самодельную гусю, то не так уж и плохо.
Алексей http://kolamap.ru/
MikeDM
Да уж, лучше пока металлом буду обходится.
Надумался ещё один момент - хоть эти пластики и типа лёгкие, но если делать траки брусками, а не как на фото с первой страницы, то выигрыша в весе наверное не получится, т.к. у металла в середине пустота остаётся, а в пластике можно только снаружи какой-то небольшой протектор нарезать.
Т.е. преимущество только в лёгкости обработки/изготовления пока видно.
shum d
Вторичка дешевле раза в два, если в гранулах, блок сополимеров вообще даром отдадут, только за мешки верните.timach писал(а):Почему-то я ищу и вижу, что пвд и пнд примерно по 100 рублей, а абс по 150 р за кг. А вы на сверхмолекулярный ссылку дали, тогда по-моему выгоднее 5 траков из пнд тогда, чем один из высокомолекулярного Ржач
Слава голову кружит
Власть сердца щекочет
Грош цена тому кто стать
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
zika
Зечем брать листами - взять прямо профиль ( только он из РЕ500. но тоже параметры достойные)Самоделкин птз писал(а):MikeDM
У нас в Питере по 320 руб. за килограмм.
С уважением Валерий
Самоделкин ПТЗ
Nemo 17
Из собственного опыта ... Высокомолекулярный полиэтилен марок РЕ1000 и РЕ2000 , обладает достаточной износостойкость , но ниже намного , чем у полиуретана . Материал имеет очень низкий коэффициент трения , что делает его непригодным для использования в качестве зубьев приводных роликов на вездеходах типа " Странник " . Появляется эффект " облитого маслом колеса " . Материал имеет низкий коэффициент упругости и при значительной деформации не восстанавливает первоначальную форму . Нетермостоек . Вполне подойдёт на клыки гусянки , на траки , я бы не рекомендовал . Стоит достаточно дорого .
По поводу капролона... Абсолютно не терпит абразивного износа , хрупок на морозе . Нарезать резьбу весьма проблематично . Инструмент изнашивается на глазах ! Нарезка резьбы вручную очень трудоёмка . Метчики клинит насмерть . Убрать " заломыш" просто невозможно потом .
С Уважением , Алексей .
MikeDM
Самоделкин ПТЗ
timach
