Гусеничный "ВЕЗДЕПОЛЗ"
shap
Сообщение shap »
avtoivan писал(а):Звезда из диска колеса.
Это диаметром что то около 300-350мм?
avtoivan
Сообщение avtoivan »
Получается так
Все будет...
shap
Сообщение shap »
avtoivan
Счас посчитаю :ok:
shap
Сообщение shap »
avtoivan
Вообщем получилась такая вот редиска: При диаметре звездочки 350мм и 3000 оборотах двига скорость на 1 пер.-3,2кмч на 2ой -5,7 на 3ей -9,3 на 4 - 11.8
avtoivan
Чет как-то маловато. Ну ладно, до этого еще далеко. Пока наверно этот вопрос отложим в сторонку.
Приятно что кому-то интересно. А то получается что дома да и вокруг смотрят на меня как на больного :)))
Все будет...
shap
Сообщение shap »
avtoivan
А территориально где проживаешь?
avtoivan писал(а):вокруг смотрят на меня как на больного
Ну это пока не построил 8P Зато потом.. 8P :king:
avtoivan
с. им. Бабушкина Вологодской области
Все будет...
shap
Сообщение shap »
avtoivan
Далеко.. Я в Вологодской только в В Устюге бываю иногда проездом..
Konservator
Сообщение Konservator »
avtoivan
3000(об/мин) : 0,94(5-я передача 08КПП) : 3,9(ГП 08КПП) : 3,9(ГП классика 06) = 209,8 об/мин. (это будет у тебя на полуосях)
0,33м(диаметр диска R13) х 3,14(пИ) = 1,036м(за один оборот звезды)
1,036м х 209,8об/мин = 217,39 м/мин.
217,39 х 60(минут в часе) = 13043,68м/ч = 13,04 км/ч.
Это будет твоя скорость на 3000 об/мин.
Максималка при 5500 об/мин = 13,04 : 3000 Х 5500 = 23,91 км/ч, но долго так ехать, ты вряд ли сможешь.
А про балансиры,... чего обсуждать ? Так сделано у
shap. Работает. Подробности спроси у него.
Рыбак Сергей
Сообщение Рыбак Сергей »
avtoivan
Двигатель 08 с заваренным дифом в коробке перегрузит мосты по крутящему моменту. В итоге им кирдык придет со временем.Самое то вам классику: мотор, коробка,раздатка, мост. Да и то вы хотите два балансира на сторону - сразу вес прибавится и габариты.При таких технических условиях и классику нужно посерьезней .Это конечно мое мнение. :) :) :)
avtoivan
Рыбак Сергей
Наверно вы правы. К тому же поиски 08 результата не дают, а класику уже нашел. И с раздаткой будет возможность быстрого хода (папример на перегонах)
Теперь надо искать РК
Все будет...
avtoivan
Балансир решено делать на втулках.
Все будет...
avtoivan
Кто что скажет про мост от Опель Рекорд 80-х годов? Нашел такой, вот думаю идти торговаться или не стоит?
Все будет...
avtoivan писал(а):Нашел такой, вот думаю идти торговаться или не стоит?
а в случае поломки там можно еще один взять :wink:
Evgenii72
Сообщение Evgenii72 »
avtoivan писал(а): Опель Рекорд 80-х годов
новичок писал(а):а в случае поломки там можно еще один взять
avtoivan
Вот и я подумал, а зап части потом в случае чего где брать будешь?
Мой вездеход Бегемотик
viewtopic.php?t=7088
