Что за двигатель мужики?
Chester
Chester
Спасибо!
как ты думаешь пойдёт он на снегоход? с вариком?
вот что выдал инет..
Богородский механический завод выпускает судовой стационарный двигатель СМ-557-Л мощностью 13,5 л. с. для установки на моторных судах различного назначения, за исключением гоночных.
Если этот двигатель используют на рыбацкой лодке водоизмещением 450 кг, то он обеспечивает скорость хода около 20 км/ч, на туристском катере (четырехместном) — до 32 км/ч, на стандартной Казанке с водометом и 1 чел. — 32 км/ч, с 4 чел. — 27 км/ч, развивая упор на швартовах 115 кг.
Двигатель двухтактный, двухцилиндровый, бензиновый, карбюраторный, с кривошипно-камерной дефлекторной продувкой и всасыванием смеси в картер через автоматические пластинчатые клапаны, которые открываются при движении поршня к ВМТ (верхней мертвой точке) под воздействием разрежения, создающегося в картере.
Карбюратор — мотоциклетного типа К-36Л или К-55 с диффузором диаметром 22 мм и жиклером производительностью 300 см3/мин. Топливо из бака, устанавливаемого в любом месте мотолодки, подается диафрагменным насосом.
Зажигание от двухискрового агрегатного магнето типа М-48Б с автоматической регулировкой угла опережения зажигания. Двигатель запускают ножной педалью стартера мотоциклетного типа и останавливают, нажав кнопку стоп, замыкающую цепь низкого напряжения магнето на массу.
Охлаждение принудительное, забортной водой, самовсасывающим насосом с резиновой крыльчаткой.
Первоначально охлаждается водяная полость выхлопного коллектора, а затем немного подогретая вода поступает в водяную рубашку цилиндров и головки цилиндров двигателя.
Двигатель посредством фрикционной однодисковой муфты соединен с реверс-редуктором, понижающим число оборотов гребного вала.
Для включения холостого, переднего и заднего хода предусмотрена рукоятка, сблокированная с рычагом переключения редуктора. Управление карбюратором и реверс-редуктором может быть местным и дистанционным.
Спасибо!
Chester
вот и охлаждениеChester писал(а):Охлаждение принудительное, забортной водой, самовсасывающим насосом с резиновой крыльчаткой.
Последний раз редактировалось Chester 09 янв 2013, 19:53, всего редактировалось 1 раз.
Janis74
Это лодочный мотор СМ-557-Л,мощность 13,5 л/с Самое ценное в нём-2-х искровое магнето и реверс-редуктор.Передний ход-нейтраль-задний ход.Сцепление на нём в точности как на мотоцикле Урал,даже привод похожий. Такие редуктора со сцеплением у нас ставят на самоделки,правда усиливают диск сцепления и игольчатый подшипник внутри редуктора.Видел состыкованные с ЗиДом и с УД. А на редукторе помпа для охлаждения движка забортной водой.А сам движок-барахло.Запускается плохо,слабые игольчатые подшипники на шатунах
Chester
Chester
