Что за двигатель мужики?
Старые, необычные, редкие и малосерийные Двигатели.
это двигатель СМ-557Л в простонародье его называют Самуил устанавливался на катера типа прогресс или казанка в паре с водометом.
Chester
Сообщение Chester »
игас
Весьма благодарен!!! [:})
Chester
Сообщение Chester »
Спасибо! [:})
как ты думаешь пойдёт он на снегоход? с вариком? :)
вот что выдал инет..
Богородский механический завод выпускает судовой стационарный двигатель СМ-557-Л мощностью 13,5 л. с. для установки на моторных судах различного назначения, за исключением гоночных.
Если этот двигатель используют на рыбацкой лодке водоизмещением 450 кг, то он обеспечивает скорость хода около 20 км/ч, на туристском катере (четырехместном) — до 32 км/ч, на стандартной Казанке с водометом и 1 чел. — 32 км/ч, с 4 чел. — 27 км/ч, развивая упор на швартовах 115 кг.
Двигатель двухтактный, двухцилиндровый, бензиновый, карбюраторный, с кривошипно-камерной дефлекторной продувкой и всасыванием смеси в картер через автоматические пластинчатые клапаны, которые открываются при движении поршня к ВМТ (верхней мертвой точке) под воздействием разрежения, создающегося в картере.
Карбюратор — мотоциклетного типа К-36Л или К-55 с диффузором диаметром 22 мм и жиклером производительностью 300 см3/мин. Топливо из бака, устанавливаемого в любом месте мотолодки, подается диафрагменным насосом.
Зажигание от двухискрового агрегатного магнето типа М-48Б с автоматической регулировкой угла опережения зажигания. Двигатель запускают ножной педалью стартера мотоциклетного типа и останавливают, нажав кнопку стоп, замыкающую цепь низкого напряжения магнето на массу.
Охлаждение принудительное, забортной водой, самовсасывающим насосом с резиновой крыльчаткой.
Первоначально охлаждается водяная полость выхлопного коллектора, а затем немного подогретая вода поступает в водяную рубашку цилиндров и головки цилиндров двигателя.
Двигатель посредством фрикционной однодисковой муфты соединен с реверс-редуктором, понижающим число оборотов гребного вала.
Для включения холостого, переднего и заднего хода предусмотрена рукоятка, сблокированная с рычагом переключения редуктора. Управление карбюратором и реверс-редуктором может быть местным и дистанционным.
Chester
Сообщение Chester »
Chester писал(а):Охлаждение принудительное, забортной водой, самовсасывающим насосом с резиновой крыльчаткой.
вот и охлаждение :) если впендюрить термостат, и радиатор под сидение для тепла)) радиатор печька от техники))
Последний раз редактировалось Chester 09 янв 2013, 19:53, всего редактировалось 1 раз.
Janis74
Сообщение Janis74 »
Это лодочный мотор СМ-557-Л,мощность 13,5 л/с Самое ценное в нём-2-х искровое магнето и реверс-редуктор.Передний ход-нейтраль-задний ход.Сцепление на нём в точности как на мотоцикле Урал,даже привод похожий. Такие редуктора со сцеплением у нас ставят на самоделки,правда усиливают диск сцепления и игольчатый подшипник внутри редуктора.Видел состыкованные с ЗиДом и с УД. А на редукторе помпа для охлаждения движка забортной водой.А сам движок-барахло.Запускается плохо,слабые игольчатые подшипники на шатунах
Chester
Сообщение Chester »
Janis74 значит не стоит на снеж его ? :(
Chester писал(а):как ты думаешь пойдёт он на снегоход? с вариком?
нет! однозначно нет, это дедушка его место в музее а не на снегоходе, прожорлив, маломощен, тяжёл... придется мудрить с охлаждением,
возьми четырехактного китайца на 13 сил и будет тебе счастье.
Chester
Сообщение Chester »
ок спс :)
если честно ожидал такой ответ :)))
За помощь огромное спасибо!!!
Вернуться в «Что это за двигатель?»
