Купил себе обломки пневматика "хи-хи"
Шмель
Сообщение Шмель »
Двигатель смешной,с черепашьей скоростью кататься придется.На ободрышах таких ватерлиния будет наверно под верх колеса.
Начинать никогда не поздно!
СанычСан
Сообщение СанычСан »
НиколайКарел писал(а):Помогите пожалуйста,будет работать такая схема-двиг Тула звезда 17 зубьев,звезда на 68 зубьев на первичный вал кпп ваз,мост нивки,одирыши ои 25,на перед качающаяся балка,обдирыши газ 66,все уже есть обдираю последнее колесо,поедет ли Это,или пром вал надо?Будели плавать с одним водителем?
Поедет! Если, что поиграеш со звёздами (мне кажется 68 много). Я строил кабину на примерно таком, только там была переднеприводная коробка, но это равно-заднеприводная + мост. При правильной центровке, поплывёт!
НиколайКарел
Сообщение НиколайКарел »
Помогите пожалуйста с передаточным нужно нести детали токарю,схему писал выше,какая будет скорость?или менять звезды?Большое спасибо если кто ответит!!
СанычСан
НиколайКарел писал(а):Помогите пожалуйста с передаточным нужно нести детали токарю,схему писал выше,какая будет скорость?или менять звезды?Большое спасибо если кто ответит!!
Если звёзды будут 1х1, то на 1 передаче в коробке ваз, максимальная скорость будет=40км.ч А если звёзды 1Х3. то 40км.ч будет на четвёртой.
Выбирай?
Sespu
Сообщение Sespu »
НиколайКарел Николай, как у Вас продвигается возрождение пневмохода ? Поставили на колёса ?
Вернуться в «Строительство»
