Двигатели Lifan и СЗД.
Выбор двигателя для самодельного вездехода.
СанычСан
Сообщение СанычСан »
sandr000
Эти вопросы надо было задавать себе до покупки :P
На форуме есть продавец ЛИФАНОВ. Он подскажет.
sandr000
Сообщение sandr000 »
а выбор у нас не богат-потому и взял этот за 9тыров-остальные по 6,5кобылок, для переломки малова-то будет.а где найти этого продавца? в какой теме?
Таких как я полным-полно
Мы ценим пыль и прах
Таких как я давным-давно
Сжигали на кострах....
макся
Сообщение макся »
продажа двигателей лифан. В этой.
Сообщение вовочка »
sandr000 писал(а):а выбор у нас не богат-потому .....
а по конкретнее?
Трактор Т2
sandr000
а по конкретнее?
западная сибирь НСО Баганский р-н
idled
Сообщение idled »
sandr000 писал(а):.... без электростартера-прискорбно конечно,а можно ли на него поставить эл.стартер.место под стартер вроде обозначено или это просто картер такой который на заводе используют под эл.стартер :P
Да с ручки они заводятся хорошо так что не очень прискорбно :)
Что-б поставить эл.стартер нужен маховик с зубчатым венцом, если ты найдешь такой маховик цена будет не менее 2тыс., плюс стартер цена примерно так-же, нужна тебе такая модернизация за пол цены движка?
Насчет сцепления, так как что-б вездеход у тебя ездил, придется делать его легким(бороться за вес и ничего лишнего) ну и передаточное рассчитывать на максималку 20-25кмчас на большее не надо надеяться, а при таких условиях авто.сцепление будет ходить.
Evgenii72
Сообщение Evgenii72 »
idled писал(а):а при таких условиях авто.сцепление будет ходить.
Оно будет ходить, если эксплуатировать двс всегда на максимальных оборотах
Мой вездеход Бегемотик
viewtopic.php?t=7088
sandr000
idled писал(а):
sandr000 писал(а):.... без электростартера-прискорбно конечно,а можно ли на него поставить эл.стартер.место под стартер вроде под эл.стартер :P
Спасибо!что и требовалось доказать.максималка мне большая не нужна,а вот мимнимальные об.всегда нужны будут.надо будет снимать этот редуктор, И ещё про этот двиг.-в руководстве по его эксплуатации написано,что масло должно быть одно и тоже что в двиге,что в редукторе.значит там есть отверствие и надо будет его "злепить" мду ними как в сообщающихся сосудах(ранее с китайцами дел не имел).А рукой он действительно с пол тыка!!! :roll:
idled
Сообщение idled »
sandr000 писал(а): Спасибо!что и требовалось доказать.максималка мне большая не нужна,а вот мимнимальные об.всегда нужны будут.надо будет снимать этот редуктор, И ещё про этот двиг.-в руководстве по его эксплуатации написано,что масло должно быть одно и тоже что в двиге,что в редукторе.значит там есть отверствие мду ними как в сообщающихся сосудах(ранее с китайцами дел не имел).А рукой он действительно с пол тыка!!! :roll:
Конкретно сцепление такого типа не пользовал, так что однозначно утверждать ничего не буду, но сухого типа авто.сцепление у меня работало. Нужна конечно КПП. Отверстия сообщавшегося между картером и редуктором нет. Ременное сцепление если движек без редуктора то в два ремня на пределе, а если сделать его после редуктора то не знаю хватит-ли и 3-х ремней, это если исключить советы типа, поставь ремни профиля Б-С закажи под них шкивы...
sandr000
Да я вот про то,что как понял из форума,там диски сцепления как на мото вроде ЯВА, и постоянно их выискивать,выщитывать толщину.лучше сдать его назад продаванаМ (редуктор),то они сказали ,что вернут за него 1,5тыс.Коробка конечно будет,пока не решил какая хотелось бы конечно с переднеприводной,но таковой пока нет,зато есть с классики аж три штуки :)-)):
Сообщение вовочка »
sandr000 писал(а):Да я вот про то,что как понял из форума,там диски сцепления как на мото вроде ЯВА,
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?p=353433#353433
Трактор Т2
александр мото 007
Сообщение александр мото 007 »
интересует двигатель лифан 11л.с как его заказать
Самопал
Сообщение Самопал »
александр мото 007
это вот здесь
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... highlight=
александр мото 007
подскажите как написать александру заявку а то сам не могу понять как
Серёга П
Сообщение Серёга П »
александр мото 007 писал(а):подскажите как написать александру заявку а то сам не могу понять как
Переходишь по ссылке которую дал Самопал и там пишешь Александру N.Al-dr
Вернуться в «Двигатель»
