помогите новичку понять.
drogs
Сообщение drogs »
вовчик на форуме полно тем с описанием и фото постройки вездеходов.
У данного аппарата неправильный наклон рулевой вилки. Да и слаба она.
Рычаги руля коротковаты. Руки выбьет на первой канаве.
все остальное не разглядеть.
вовчик
Сообщение вовчик »
drogs
спасибо но это уже пройденный этап этот вездеход уже был мною в эксплуатации не понравился сейчас переделал буду ездить зимой на озерья идет вроди не плохо но в лес на нем страшновато а вот по буранице бежит бодро. вот и решил строить для леса 4wd.
вовчик
Сообщение вовчик »
вот сегодня делал кольца сварить не получилось займусь завтро
а вот мои колесики
ИзображениеИзображение а вот прикинул колеса к мосту простол прикинул
Я бы так сделал:
- Мосты перевернуть.
- Между мостами (между передним мостом и узлом перелома) КПП от переднеприводного авто (девятка, десятка, ока);
- ДИФФ в КПП заварить!
- Двиг Урал с родной КПП;
- Родным карданом от КПП Урала, на первичный вал переднеприводной КПП.
И всё! Ни каких цепей не будет. Передач для выбора оптимального режима куча получается! Плюс - удобство переключения на автомобильной КПП.
вовчик
Сообщение вовчик »
спасибо за совет. но помоему как-то громозко будет ведь я так понимаю кпп допустим девятки будет стоять посредине полурамы а двиг урала с родной кпп и карданом должны быть сбоку а значит скорее всего двиг будет вынесен за пределы рамы! для такой компоновки мне кажется лучше двиг от планеты пойдет, извините если не прав ведь я в первый раз этим занимаюсь Белый Дом если вы в каргаске может при встрече объясните подробнее что по чем и некоторые тонкости вездеходостроение
:oops:
вовчик писал(а):Белый Дом
:oops:
Могу. Если есть комплектующие, можно и разложить всё на полу, чтоб скомпоновать проще было.
И совсем не сбоку. Первичный вал КПП немного смещён в левую сторону... Двигатель с КПП также установить со смещением в левую часть рамы. Должно поместиться нормально.
Посадка водителя будет с правой стороны. По этому, придётся использовать рулевую рейку от девяткивосьмерки.
вовчик
Сообщение вовчик »
к сожелению не все комплектующие есть жду когда приедет хозяин двигателя и кпп переднеприводной нет да и возможности нет. кто подскажет как ураловские колеса ведут себя на трудно проходимых участках?
Кулибин
Сообщение Кулибин »
вовчик писал(а): кто подскажет как ураловские колеса ведут себя на трудно проходимых участках?
Отлично ! [:})
Тут все сдохло - жизни НЕТ !
