Переключение передач Мото-КПП электромеханическим способом..
KIBERDOG
Сообщение KIBERDOG »
ИванS писал(а):как раз соленоид = это просто электромагнит. профит том что меняя напряжения можно менять выход штока ( если он подпружинен).
то чтто имеет мотор, шаговый или простой, с рейкой и шестерней- привод.
для примера, возьми простое втягивающее от стартера, замерь потребляемы ток и силу вдвига штока...
по стартеру в зх- а что такогго ? у меня на лебедке комап мотор стоял 5,5 лс вобщем....
ну хорошо, пусть будет не соленоид, а электромеханическое устройство, я написал соленоид что бы было более понятно..
у лебёдки ПЧ подгоняется под запланированную нагрузку, а после венца стартера пониженного ПЧ нет, тоесть стартер тужиться будет, он не двигатель крутит а целый автомобиль тащит, помню был момент когда втягиваюшее залипло и стартер крутил пока провода не оплавились и пипец аккомулятору тоже был..
KIBERDOG писал(а): ну хорошо, пусть будет не соленоид, а электромеханическое устройство, я написал соленоид что бы было более понятно..
соленоид самое простое и взять его можно с того же стартера. даже если не получится что бы работало.то на разборке это добро не так дорого стоит
СанычСан
Сообщение СанычСан »
KIBERDOG
Да, за этот год!
KIBERDOG
Я опять про инновации.. :)))
вообщем идея для рулевого управления гусеничного вездехода..
всё видно на картинке, вопросы опять такие: хватит ли усилия и хода втягивающего для того что бы вдавить шток вакумника??
по идее ход штока не очень большой, вакумник заодно поможет втягивающему, для запаса мощности втягивающее например взять от газели или чего-то там побольше легковуши..
в итоге имеем вообще неподвижный руль, имееца ввиду небольшой мото руль что бы было удобнее держаться на кочках, опять же если вездик небольшой, то на кочкам можно превстать как на мотоцикле и маневрировать корпусом что бы не вылететь из сиденья..
на руле две кнопки, справа и слева, нажав на левую соотвественно сработает левый тормоз и гусеничник повернёт на лево, правая кнопка направо, обе вместе - останавливает везик полностью, для подстраховки полный тормоз продублировать механически на педаль..
п.с. вышеперечисленные фантазмы в большей степени касаются небольших, довольно лёгких гусеничных вездиков..
Аleksandrrr
Сообщение Аleksandrrr »
KIBERDOG
так при такой схеме можно осуществить дистанционное управление. А за место втягивающего (если не потянет) приладить элдвиг. с редуктором от задвижки, только вот поискать с напряжением 12в.
KIBERDOG
Аleksandrrr писал(а):приладить элдвиг. с редуктором от задвижки, только вот поискать с напряжением 12в.
шо таке?? %)
Аleksandrrr
http://www.teplocontrols.ru/img_php/img ... k-2500.gif
что то типа этого (просто недавно ставили, вот и предложил) правда они от 220В на 12 пока не встречал.
Аleksandrrr
Усилия должно хватить а вот скорость реакции конечно будет маловата.
zika
Сообщение zika »
KIBERDOG писал(а):хватит ли усилия и хода втягивающего для того что бы вдавить шток вакумника??
По моему Ньютон сказал - "... дайте мне точку опоры, и я им (рычагом)
переверну Земной шар..." (С)
С уважением Валерий
KIBERDOG
тут ньютон ни при чём, здесь простая математика ограниченная измерениями тазо-железяк..
допустим что втягивающему на запланированном рычаге не хвататает силёнок продавить тор цилиндр, ты (вернее ньютон) предлагает увеличить рычаг, хорошо, увеличили вдвое, но теперь втягивающему не будет хватать рабочего хода и опять не долёт, вот я про что спрашивал..
Паша
Сообщение Паша »
KIBERDOG писал(а):Я опять про инновации..
Зачем вообще ставить втягивающее, для нажима на вакумник, достаточно "подать" в него вакуум, через эл. клапан, наверно потребуется два клапана на вакумник- один на "впуск" вакуума, другой на "выпуск".
Хотя наверно можно будет обойтись и без электрики- кранчики, шлангчики :)
Duplet
Сообщение Duplet »
Когда то читал что человек хорошенько уперевшись может создать усилие на торм педали до двух тон. Втягиваещему такое наверное не под силу. или для компенсации веса втягивающего придется добавить пару колес :))) .
На самом деле сейчас создаются системы в которых колодки приводятся непосредственно эл моторами. Но самодельщикам до этого пока далеко.
KIBERDOG
Duplet писал(а):Когда то читал что человек хорошенько уперевшись может создать усилие на торм педали до двух тон. Втягиваещему такое наверное не под силу. или для компенсации веса втягивающего придется добавить пару колес :))) .
байк весом в 300кг, летящий со скоростью 300км/ч останавливается от лёгкого нажания ручного тормоза на руле..
электромоторы это не то, перебор, всё гениальное должно быть просто..
Duplet
Сообщение Duplet »
KIBERDOG
Нога, педаль -что уж проще?
KIBERDOG
Duplet писал(а):KIBERDOG
зачем нога?? байк был для сравнения..
представь что ты несёшся со скоростью (например) 40 км/ч по кочкам, на самодельном гусеничном вездеходе размерами и посадкой водителя как у квадроцикла, при этом ты маневрируеш корпусом что бы не вылететь с сдела и не отбить пятую точку, тоесть посадка полустоя, держась за рычаги управления вездеходом..
при классической схеме гусеничного вездехода с рычагами и педалью тормоза, на педаль можно просто не попасть ногой или не стем усилием, в итоге незапланированное резкая остановки и кувырком через руль в кусты..
далее, при резком старте корпус водителя (по законам физики) откланяется назад, соотвественно рычаги за которые держится и управлет вездеходом тоже подадуться назад, в итоге опять резкая остановка и кувырком в кусты..
Вернуться в «Трансмиссия II»
