Строительство мастерской в два этажа.
Александр Борисович
Александр Борисович
zika
Александр Борисович
mishanya68
Александр Борисович
у меня знакомые делали боксы примерно так . каркас из металла можно и доску на 150 а лучше 200 это стены . потолок 200-250 . внутри и снаружи металлопрофиль . по паро и влаго изоляции могу узнать . по толщине так много потому как боксы немаленькие и топить приходится много . это конечно если работать будешь и в холода .
Александр Борисович
drogs
оцинкованный лучше снаружи, а внутри лучше что то более теплоемкое.Александр Борисович писал(а):а если в место фанеры оцинкованный лист железа?drogs писал(а):Для утепления нужен "бутерброд".
На стену урсу (ursa) 5см-10см, на урсу фанеру 6мм - 10мм. На потолок тоже самое только обязательно еще пароизоляцию и гидроизоляцию. Фанеру с внутренней стороны предварительно промазать олифой.
Оно конечно можно, но тепло будет держать хуже. Плюс урсы в том что можно очень плотно все кругом ей закрыть, чтобы не было сквозняка.
А плюс фанеры в том что она достаточно теплоёмка, а при промазывании олифой на внутреннюю сторону, которая будет к урсе примыкать еще и стоять будет почти вечно.
zika
Если будете утеплять стены минватой, то не в коем случае нельзя снаружи обшивать металлом - будет конденсат - вата промокнет и замёрзнет.drogs писал(а):оцинкованный лучше снаружи
Оптимальный вариант сендвич, с алюминиевой пароизоляцией.
Если вентилируемый фасад, тогда можно взять стандартную пароизоляцию.
Зайдите на http://www.forumhouse.ru - там всё расскажут, как строить и из чего лучше.
С уважением Валерий
drogs
чет у меня ничего не промокает и никакого конденсатаzika писал(а):Если будете утеплять стены минватой, то не в коем случае нельзя снаружи обшивать металлом - будет конденсат - вата промокнет и замёрзнет.drogs писал(а):оцинкованный лучше снаружи
Александр Борисович
zika
Аleksandrrr
Есть ещё ГВЛ, вот сам тоже размышляю над отделкой гаража но ещё нескоро, вот подробнее (Применяется для устройства межкомнатных перегородок, облицовки стен, устройства полов, подвесных потолков, изготовления декоративных и звукопоглощающих изделий, а также огнезащитных покрытий в зданиях и помещениях с сухим и нормальным влажностными режимами по СНиП I I-3)
Аleksandrrr
zika
Все, кто, что-то строит, кроме вездеходов - считайте на здоровье теплопотери своих строений.Аleksandrrr писал(а):а где такой калькулятор найти?
Русская усечённая версия:
http://теплорасчет.рф/
Оригинальная версия - есть все матреиалы, но нужно знать импортные слова:
http://www.u-wert.net/berechnung/u-wert-rechner/
С уважением Валерий
