Строительство мастерской в два этажа.
Как построить гараж, как построить мастерскую, как сделать пол.
Александр Борисович
Сообщение Александр Борисович »
Для утепления нужен "бутерброд".
На стену урсу (ursa) 5см-10см, на урсу фанеру 6мм - 10мм. На потолок тоже самое только обязательно еще пароизоляцию и гидроизоляцию. Фанеру с внутренней стороны предварительно промазать олифой.[/quote]
а если в место фанеры оцинкованный лист железа?
Александр Борисович
Ребят подсуажите пожалуста для укладки бруса 150х150 какой брать джут-марка, размер, плотность ну т.д.?.
zika
Сообщение zika »
Александр Борисович
Сделайте каркасник - дешевле будет и теплее.
Каркас из доски 50х150мм - Роквул - пароизоляция - ЦСП.
Снаружи ветроизоляция и ОСВ-3 или тот же ЦПС (подешевле будет плоский шифер).
С уважением Валерий
Александр Борисович
zika
возможно я так и зделаю на втором этаже.
mishanya68
Сообщение mishanya68 »
Александр Борисович
у меня знакомые делали боксы примерно так . каркас из металла можно и доску на 150 а лучше 200 это стены . потолок 200-250 . внутри и снаружи металлопрофиль . по паро и влаго изоляции могу узнать . по толщине так много потому как боксы немаленькие и топить приходится много . это конечно если работать будешь и в холода .
Александр Борисович
Работа предпологается круглогодично, отопление буду делать жидкостное на антефризе типа глюколь возможно масло пока не решил.
drogs
Сообщение drogs »
Александр Борисович писал(а):
drogs писал(а):Для утепления нужен "бутерброд".
оцинкованный лучше снаружи, а внутри лучше что то более теплоемкое.
Оно конечно можно, но тепло будет держать хуже. Плюс урсы в том что можно очень плотно все кругом ей закрыть, чтобы не было сквозняка.
А плюс фанеры в том что она достаточно теплоёмка, а при промазывании олифой на внутреннюю сторону, которая будет к урсе примыкать еще и стоять будет почти вечно.
zika
Сообщение zika »
drogs писал(а):оцинкованный лучше снаружи
Если будете утеплять стены минватой, то не в коем случае нельзя снаружи обшивать металлом - будет конденсат - вата промокнет и замёрзнет.
Оптимальный вариант сендвич, с алюминиевой пароизоляцией.
Если вентилируемый фасад, тогда можно взять стандартную пароизоляцию.
Зайдите на http://www.forumhouse.ru - там всё расскажут, как строить и из чего лучше.
С уважением Валерий
drogs
Сообщение drogs »
чет у меня ничего не промокает и никакого конденсата
Александр Борисович
drogs писал(а):оцинкованный лучше снаружи, а внутри лучше что то более теплоемкое.
я про оцинкованный лист в качестве огнеупорного материала хочу использовать, что-бы огородить открытое пламя огня при сварке и т.п. от деревяного бруса.
Александр Борисович писал(а):но только аргументами в виде ну с кажем ссылкой на пожарный сертефикат.
стройте из ГКЛ :ok:
zika
Сообщение zika »
drogs писал(а):чет у меня ничего не промокает и никакого конденсата
Напиши из чего у тебя сделан гараж - сейчас посчитаем, где у тебя конденсат прячется.
С уважением Валерий
Аleksandrrr
Сообщение Аleksandrrr »
Есть ещё ГВЛ, вот сам тоже размышляю над отделкой гаража но ещё нескоро, вот подробнее (Применяется для устройства межкомнатных перегородок, облицовки стен, устройства полов, подвесных потолков, изготовления декоративных и звукопоглощающих изделий, а также огнезащитных покрытий в зданиях и помещениях с сухим и нормальным влажностными режимами по СНиП I I-3)
Аleksandrrr
zika
а где такой калькулятор найти?
zika
Сообщение zika »
Аleksandrrr писал(а):а где такой калькулятор найти?
Все, кто, что-то строит, кроме вездеходов - считайте на здоровье теплопотери своих строений.
Русская усечённая версия:
http://теплорасчет.рф/
Оригинальная версия - есть все матреиалы, но нужно знать импортные слова:
http://www.u-wert.net/berechnung/u-wert-rechner/
С уважением Валерий
Вернуться в «Строительный раздел»
