Да я конечно о керамоизоле , свойства пенопласта и так всем известны .lunatik писал(а):Пенопласт или Керамоизол ???
Керамоизол /ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО/
Николай Ус
Николай Ус
felix
lunatik Полимочевина (http://stevin.su/faq/polimochevina.html)
нечто похожее!В комплексе с этим(http://www.foamglas.ru/products/characteristic-foamglas)может и приблизится к идеалу!
barmaleykin
barmaleykin
Комрады !!!
Ответить на вопрос ПРОСТОЙ кто нибудь может ?!
Дымоход этой краской допустим в три слоя покрасить можно ?????
Это даст эффект утепления или не даст ))))))
felix
lunatikпокрасить можно -эффект утепления нет ,нет,нет
(http://www.xenoid.ru/phys_book/content/ ... theory.php) первый закон термодинамики !
Нахрена мне термодинамика если за глушак можно взяться рукой?????felix писал(а): первый закон термодинамики !
Если за него можно браться рукой, значит и дымоход будет не остужаться!?
Верно ???
barmaleykin
например подобная краска в Екатеринбурге: http://isollat66.ru/
инфа на сайте
инфа на сайте
лень это двигатель прогресса, например мне лень переделывать.
По этому правильно,всерьёз, и на долго.
Или никак.
Или никак.
barmaleykin писал(а):например подобная краска в Екатеринбурге: http://isollat66.ru/
инфа на сайте
Хорошо
Проще позвонить продаванам и спросить не противоречит ли их краска какому нибудь закону термодинамики из 8го класса.
Завтра этим займусь!
Так дымоход покрасить есть смысл который 159мм и обычная труба обдуваемая холодным ветром??? Она (труба) после этого перестанет генерировать конденсат???
felix
lunatik
Не перестанет генерировать конденсат - нужно увеличить скорость потока газов в дымоходе , чтобы давление не менялось на всём протяжении дымохода !(т.к. в центрах аспирации при ререпаде давления образуется конденсат , а температура дымохода частично влияет на скорость потока,т.е.разница в несколько градусов при минимальном потоке - кретична !)
Боюсь продаванцы из серии (Что на складе скопилось - то и дефицит !)и в школе не учились, и о законе "букварь не курили"!
Упрощаю вопрос: дымоход из 159мм трубы длинной 6 метров обдуваемый наружным зимним ветром при минус 20 Цельсия и этот же дымоход покрашеный Керамоизолом - второй будет менее охлаждаться? Это положительно для "газовых абтюрбаций", капель конденсата станет меньше ???felix писал(а):lunatik
felix
Геннадий Хаинов
Аэросил и микросфера - абсолютно разные вещи! Хоть оба из стекла.Движенец писал(а):
2. На каком то из форумов по строительству товарищ из Украины раскрывал рецепт керамоизола, вообщем, это смесь аэросила с акриловой краской))
Аэросил - это крохотные стеклянные снежинки, или паучки. Почему он и используется, как тиксотропный наполнитель в красках, смолах и шпатлевках. Паучки, цепляясь друг за друга лапками , не дают шпатлевке стекать.
Микросфера - это пустотелые стеклянные шарики. И именно эти пустоты и суть теплоизолирующих свойств.
felix писал(а):(Хохлы не в счет !)
Красноречивый
