Гусеничный вездеход СПБ
Раздел расформировывается
Стальной Болт
Сообщение Стальной Болт »
idled
непосредствено из-за клыков гусеницы не слетают. во время испытаний погнули балансир - тогда гусеница пару раз слетала, т.к перекос был сантиметров 10, натянули по сильнее и нормально доехали до дома. Балансиры усилили и теперь гусеницы не слетают.
фото отдельно трака не делал, высота клыка 8см.
Стальной Болт
Склеил видеоклип:
http://www.youtube.com/embed/YTaTUSeIdQc
демьян
Сообщение демьян »
смотрится на этих катках прикольно , когда щенок подросток вот он такой же масластый , я когда смотреть начал я честно говорю засмеялся и масалыгиным его обозвал , зачетный аппарат :))) :bravo:
делай хорошо , хреново само получится
Стальной Болт
демьян
Спасибо. С колесами от уазика решилось сразу несколько проблем - покрышки перестало рвать (известная беда колес на 13), увеличилась высота гусеницы, что важно для уверенного плавания; колеса обладают большим водоизмещением, одно колесо держит на воде 37 кг.
демьян
Сообщение демьян »
Стальной Болт
колеса в горизонт ровнять планируете ?
Стальной Болт
демьян
про горизонт не понял. Зачем?
Evgenii72
Сообщение Evgenii72 »
Стальной Болт
Стальной Болт писал(а):демьян
Имелось в виду то что он у вас всё время передвигается на четырёх катках, а задние висят в воздухе. Мне тоже интересно, почему?
Мой вездеход Бегемотик
viewtopic.php?t=7088
Стальной Болт
Evgenii72
четыре колеса подрессорены, задние натяжные стоят жестко и выше. Во-первых, на подрессоренных колесах ехать мягче, задние касаются земли лишь в редких случаях, что на видео видно и это хорошо чувствуется. Поэтому если бы задние стояли на земле, то комфорт передвижения по ухабам на был бы на уровне Тазика.
Во-вторых, так увеличивается высота гусеницы, это надо чтобы во время плавания верхняя часть гусеницы была над водой.
Evgenii72
Понятно. А при езде по ровной дороге, он не раскачивается?
Evgenii72
Стальной Болт
Можно фото подвески и ходовой?
Стальной Болт
по ровной дороге плавно раскачивается во время активного старта и несколько секунд после него, в других случаях раскачивается незначительно.
По подвеске - сделаю фото - вложу.
Evgenii72
Стальной Болт
демьян
Сообщение демьян »
Стальной Болт
заднее опустить и подрессорить , ваще отлично доложно быть . а плавать что нить померковать и помочь можно будет
Последний раз редактировалось демьян 21 янв 2013, 19:23, всего редактировалось 1 раз.
Васян
Сообщение Васян »
Стальной Болт
Просто монстр, :roll: Прет как танк!
Стальной Болт
Васян
Спасибо!
демьян
Не вижу смысла опускать колеса. Поворот на твердом грунте проще (проверно) по сравнению со старым вариантом (см фото в начале темы), плавание опять-таки не маловажно.
