установка китайца GX 620 на буран
ТЕМУ ПО УСТАНОВКЕ ДВИГАТЕЛЯ НА БУРАН СРОЧНО ОТДЕЛИТЬ И ПЕРЕНЕСТИ В ГУС. РАЗДЕЛ
privetalex
Сообщение privetalex »
lunatik писал(а):...это не возможно ....
:oops: потеплеет проверим... :wink:
privetalex писал(а): lunatik
про жиклер ни чего не расскажите
privetalex
новичок писал(а):ТЕМУ ПО УСТАНОВКЕ ДВИГАТЕЛЯ НА БУРАН СРОЧНО ОТДЕЛИТЬ И ПЕРЕНЕСТИ В ГУС. РАЗДЕЛ_
а может в Двигатель II но как скажите... :oops:
privetalex писал(а):а может в Двигатель II но как скажите...
это гусеничная техника :twisted: пусть они к нам за инф. ходят :wink:
privetalex
privetalex писал(а):видео
вот вот ! так же было у Дяди Жени :ok:
privetalex
privetalex писал(а):privetalex писал(а):
lunatik
Asterix
Сообщение Asterix »
lunatik писал(а):....это не возможно ....
Почему невозможно? В принципе ничего не мешает в сафаревском вариаторе перевернуть грузики прямой стороной к ролику. Только работать это дело будет не пойми как, если вообще будет. Для интереса надо будет попробовать :)))
8 (910) 846-23-29 (Павел)
Eugene
Сообщение Eugene »
privetalex
Для того , чтобы вариатор так не "стрелял" надо что бы грузики выглядели так
Если не хочется трогать грузики , то можно снять лишний аллюминий напротив показаного угла.
Владимир-Сланцы
Сообщение Владимир-Сланцы »
Да, фотоотчёт хорош. А не лучше ли было бы выхлопные трубы свести в родной глушитель? Может и дугу, а соответственно и капот поднимать не пришлось бы.
privetalex
Первый выезд 620-ого на буране, вариатор немного подклинивает, но приработается :)
сомневались хватит ли мощности 620го по первым ощущениям "за глаза":yahoo: ,
двс нагрузки вообще не замечает, :roll: вырывает снег из под себя легко, :bobsleigh: больше полгаза не давали!!! :beer:
[yavideo]http://static.video.yandex.ru/lite/alex ... d12ei.4718[/yavideo]
сейчас будем доделывать- красоту наводить...
вчера пока бензин с каба не слили не могли завести, искра есть а свеча сухая - посадили аккум-р, видать чтото в бензин попало, а так заводиться с полпинка [:})
privetalex
Может кто подскажет:
можно ли другой какой карбюратор на 620 приспособить а то с родным не хочет в -30 заводится. точнее заводится при помощи бутылки с бензинов в хайло и тутже глохнет и так раз двадцать иль 30 потом только помаленьку начинает заводится :( видно просто не приспособлен много выдавать бензина для заводки на морозе там жиклер всего номер 108 стоит
Партия
Сообщение Партия »
А подогрев устроить не лучше будет, например от выхлопной трубы.
Ум! честь! и совесть! нашей эпохи.
privetalex
Партия писал(а):А подогрев устроить не лучше будет, например от выхлопной трубы.
дак выхлопа то почти нету, он же еще не завелся :)
privetalex
перебрали вариатор полностью, заусениц ни где нету, но работать нормально пока не хочет, хотя накатали уже 20 км.
подумали мож эти пластмасски не так стоят но по другому еще хуже да и они ни на что особо не влияют
мелкие дефекты литья:
может подклинивает потому что есть небольшой люфт подвижного диска, без крышки он легко перекашивается и стопорится, но с направляющей крышкой все двигается легко, на видео видно. Интересно это допустимый люфт?
[yavideo]http://static.video.yandex.ru/lite/alex ... q1rtk.5105[/yavideo]
по укатанной легко идет 40км/ч
в целик(правда снега у нас этой зимой очень мало) около 20км/ч
в гору тоже лезет:
глушитель всетаки переварили и капот с рулем встал на свое место, а то так он перестал бы входить в УАЗ-буханку
а фильтр стал таким :)
решетка обмерзает нужно будет как то закрывать от снега
притащили 500 килограммовый тюк, тяги даже почти на холостых хватает с запасом:
[yavideo]http://static.video.yandex.ru/lite/alex ... 0gu9.4917/[/yavideo]
[yavideo]http://static.video.yandex.ru/lite/alex ... jaxj.4717/[/yavideo]
