Аварийное отопление на пропане
S-Spy
Сообщение S-Spy »
S-Spy писал(а):Потом все смеялись, что мы антифриз обогащали...
Lunatik писал(а):ну не плутоний же
Так на то и намекали... :))) :)))
Недобрый
Сообщение argon84 »
По мотивам этой темы http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=9933 Разжился на автономный газовый обогреватель. Пока в гараже приспособил. Планирую использовать его в кунге, палатке и т.п. Максимальная мощность 2,3кВт при расходе газа 200 г/час. Газ-контроль, аварийная сигнализация. Питается от батареек АА - 2шт.
570
argon84,
что такой по деньгам стоит?
новичок,
http://www.copressi.ru
Недобрый
Сообщение argon84 »
mmcl200 верную ссылку дал, цена там есть. Цена не маленькая ИМХО. Долго душил жабу. Но я не нашел альтернативы этому отопителю хотя бы за такие же деньги. За то теперь есть хороший шанс не замерзнуть и не угореть зимой в палатке.
Несколько недель назад было еще приключение - вебаста разрядила два аккума по 90Ач и машинка не заводилось. 8P До ближайших людей где теоретически можно было зарядиться - 15км. Спецательно вызванный товарищ на УАЗике с цепями пробился только до половины. Энергонезависимый отопитель это вещь!
Mongoose
Сообщение Mongoose »
argon84 писал(а): Несколько недель назад было еще приключение
А где отчет с фотками о приключении?
Баллон газовый какой возишь? Если 5л, то как заправляешь?
Вездеходное ателье "Мангуст"
nrgizer
Сообщение nrgizer »
А там на фото труба что пластиковая?
Сообщение вовочка »
nrgizer писал(а):А там на фото труба что пластиковая?
верхняя часть похоже да.
проверено, у нас многие канализационные трубы-сотки на выхлопные трубы котлов одевают, что бы вывести из под карнизов и навесов, ибо в морозы за 25-30 это дело все таким сосульками обрастает, а потом в оттепель тает и стены сыреют.
Трактор Т2
Недобрый
Сообщение argon84 »
В этот момент я участвовал в другом приключении. Вынос лося из леса, печенка с вырезкой на костре и все сопутствующее. Меня хотели дернуть на помощь, но не получилось.
Газовые баллоны обычно использую 12 или 27 литров. 5 литров ИМХО бестолковый - либо мало либо много. Если 5л. много, то пользуюсь мультитопливной горелкой - газом на "дихлофосах" или бензин. А какие сложности с заправкой 5л. баллонов? У нас заправляю без проблем. Только с вентилем должен быть.
Да, в метре от отопителя труба пластиковая (50мм канализационная). Производитель говорит - после метра хоть чем ведите.
Сегодня пирометром померил: самое горячее место на отопителе около 250гр; бОльшая часть поверхностей 120-160гр; труба 100мм от отопителя 65гр; труба в метре от отопителя 35гр.(дальше у меня пластик идет); при температуре воздуха в помещении 5гр.
