самоход из бензопилы!? /ПОЛНЫЙ РЕМОНТ ТЕМЫ/
SanSan
Сообщение SanSan »
lunatik писал(а):Но поскольку здесь прослеживается практическое Вездеходостроение - мы тебе помогем
Помощь никогда не бывает лишней, спасибо. и как первый пример крепление ремней.
Без афтографа
SanSan
Сообщение SanSan »
Без афтографа
SanSan писал(а):а сами из каких краев Карелии?
Сегежа. только в личку ни чего не пришло
SanSan
Сообщение SanSan »
новичок писал(а):а сами из каких краев Карелии?
Медгора
Без афтографа
Le Penseur
Сообщение Le Penseur »
извиняюсь за оффтоп.
у меня парни из сегежи работают. постоянно ездять на стройку))
errare humanum est
Как вставить фото: тут
Как вставить видео: тут
SanSan
Сообщение SanSan »
Le Penseur писал(а):Le Penseur
Мир тесен.
А как на твой взгляд прикидки по передаточному? : :smoke: :smoke: :
Без афтографа
Le Penseur
SanSan
если я не ошибаюсь, то из той компоновки у вас получится 28,9 км/ч максимальная скорость. пот твердому покрытию наверно побежит, а вот по рыхлому снегу хз. если масса маленькая совсем будет наверно побежит
хотя я б еще уменьшил скорость в два раза, что б легче трогаться с места было, да центробежному сцеплению полегче будет..
errare humanum est
SanSan
Сообщение SanSan »
Такой вопрос. Мост хочу сделать открытым из вазовских полуосей. как лучше скомпоновать, какие подшипники использовать и как грамотнее посадить их на ось, какие опоры подшипников? и как будет лучше состыковать полуоси, чтобы получилось ровно и в дальнейшем не было лишних биений? Полуоси буду укорачивать.
И еще мыслишка пока раму варить не начал- сделать колеса впереди, и сзади пара лыж? наподобие колесного буксировщика.
Le Penseur
Le Penseur писал(а):если я не ошибаюсь, то из той компоновки у вас получится 28,9 км/ч максимальная скорость. пот твердому покрытию наверно побежит, а вот по рыхлому снегу хз. если масса маленькая совсем будет наверно побежит
Вы правы, наверное придется заказать ведущие звезды на 12 з. при таком раскладе макс расчетная 21.5 км/ч. при11 зв. макс18. в принципе и столько за глаза хватит и даже с лишком. только позволительно ли столь малые звезды?
Без афтографа
SanSan
Сообщение SanSan »
lunatik
Жду критики по мо моим прикидкам. К сожалению пока не хватает времени на практическую работу. Собрал два колеса.Раскидал Почистил движку, визуально вроде нормально. ток чавой-то искра слабая и не постоянная. обещали магнето, однако если замо зажигание (хотя сами катушки не пробиты) то будет грустней.
Без афтографа
ess78
Сообщение ess78 »
SanSan писал(а):SanSan
Да ладно не расстраивайся зажигание от б/п УРАЛ не проблема найдешь. :ok:
SanSan
Сообщение SanSan »
ess78
Кто ищет тот всегда найдет.
А как насчет прикидок, есть какие нибудь мысли?
Без афтографа
Le Penseur
SanSan писал(а):колеса впереди, и сзади пара лыж
лично мне никогда не нравились лыжно-колесно-гусеничные гибриды. предпочитаю тр.....я с чеем нить одним..
errare humanum est
ess78
Сообщение ess78 »
Колеса тяжело идут по снегу , может стоит задуматься сделать чтото подобное легкого палочника , но ресурс этого двигла думаю будет невелик . А веселые покатушки возле дома устроить будет можно. :) :)
SanSan
Сообщение SanSan »
ess78 писал(а):А веселые покатушки возле дома устроить будет можно.
Так для веселушек и задумано. :yahoo:
Без афтографа
руслан гумеров
Сообщение руслан гумеров »
камера у тебя от уазика
строитель
Вернуться в «Строительство»
