Как промыть радиатор печки(алюминевый).
Система охлаждения Вездеходов, особенности конструирования и исполнения.
roman
Сообщение roman »
раствор соляной кислоты 10%, отмывают теплообменники в котлах от накипи
Андреич
Сообщение Андреич »
На Лэндровере Дискавери ,когда терпение лопнуло , сняли радиатор ,налили в него Крота ,подожали ,слили ,промыли струей воды -и чудо свершилось - а ведь мерзли два года.
Андреич писал(а):налили в него Крота
каков срок эксплуатации после и сколько держали химию в нём ? [:})
radiatorov
Сообщение radiatorov »
********************************************************* :wink:
webdizainer
Сообщение webdizainer »
Спасибо за рекомендации
idled
Сообщение idled »
viktor D писал(а):
ess78 писал(а):viktor D
Cлышал что для этих целей хорошо работает кока кола , сам не пробовал интересно узнать может у кого был опыт ?? :shock: :shock:
Если Кола моет радиатор то что остается после Колы у нас в организме.
Есть альтернатива сантехническая жидкость КРОТ.Сам не пробовал но много слышал.Крот заливают он работает шипит кипит растворяет всё потом промыть.Кто делал результат есть?
В Коле есть пищевая:) добавка Е-338, на тех. языке это ортофосфорная кислота.
На основе этой ортофосфорной кислоты сделано большинство "преобразователей ржавчины"(на них обычно пишут основной состав) которые съедают все лишнее, а на железе еще и создают защитную пленку.
Для очистки алюминиевых сплавов тоже предпочтительной использовать водный раствор содержащий ортофосфорную кислоту, так-как небольшое содержание этой кислоты не агрессивно к алюминию. Предугадать процентное содержание и влияние на алюминий других кислот можно наверно только химику по образованию.
Щелочи почти все разъедают алюминий, это разные смягчители воды воды, да и КРОт тоже.
Но при применении всяких "бяк" :) от дыр спасает короткое время воздействия, так что при экспериментах не оставляйте эти составы на долго(долго это даже на час).
Вернуться в «Система охлаждения»
