Честно не знаю,ну там в принципе без разницы какой тип выходного вала, ты же будешь под него делать индивидуально фланец.Если интересует то посмотри здесь http://www.honda-gx.ru/size-shaft-honda-gx-270.shtml отличия валов Хонды.SaS писал(а):Подскажите пожалуйста двиготель хонда GX 270 далее какие буквы идут, там же от этого зависит какий будет вал вращения.
Установка двигателя Honda GX270 на МТЗ-05
Crash
janhik
Crash
Честно не знаю подойдет ли но тебе все равно нужно на месте смотреть на замеры и корректировать их.Обратись в другую ветку форума они скажут похожи ли у МТЗ-05 и 085 входы для мотора.janhik писал(а):а ета Переходная плита
подойдет для мтз 082 и чаша просто я купил двигатель аналог хонда садко 13 л.с
стеф
Помогите советом по креплению двигателя GX к специальной раме. Старый двигатель был слева внизу сцеплен с рамой,которая одевалась на мотоблок (типа трёхколёсный) и нёс нагрузку. В gx-270 не такой крепкий металл ,как в УД,при нагрузке боюсь,что отломается кусок картера в районе слива масла. Как быть?
