Масштабные фото Ripsaw / Смотрим и думаем!
Гусеничные вездеходы /типы гусениц, методы изготовления/
shap
Сообщение shap »
zika писал(а):Отказаться от них - как и от всего ВАЗПРОМА.
Так в нашем деле доступность и цена имеют очень большое значение. 1.Конечно, можно собрать вездеход из импортных новых зап.частей или вообще из полностью оригинальных, только во сколько сие обойдется?
2. А как быть с правом на ошибку? Все просчитать невозможно. Доступность и цена ваз-прома и иже с ним позволяет эксперименты а кто рискнет экспериментировать на дорогих импортных з.частях?
3. Собственно про "Рипсав". Безусловно, интересный аппарат, но что то взять от него практически невозможно. Гусеница тросовая? Тогда обьясните, чем она хуже из транспортерной ленты? Кстати последние тоже бывают сч тросом внутри. Единственное, это механизм поворота, вещь хорошая! Только вот изготовить её далеко не каждый сможет.
Отсюда вывод: агрегат более интересен с теоретической точки зрения, нежели с практической
Все сугубо имхо :oops:
zika
Сообщение zika »
шнивовод писал(а):Посмотрев внимательно фотки пришол к выводу что эксплуатация сего девайса при минусовых температурах проблематична эти уловители клыков будут обмерзать
Пару раз попадал с ВАЗ 2105, когда выезжал на лёд, по снегу.
Передние тормозные колодки примерзали напрочь - приходилось снимать колёса.
Потом эту проблему решил - когда приезжал на место - пока всё "барахло" вытащим ну и по несколько грамм на ход ноги - колодки с диском остывали, но не примерзали - вперёд - назад несколько раз и порядок.
Здесь можно эту проблему решать таким же образом или в уловители с внутренней стороны наклёпывать фторопластовые пластины.
С уважением Валерий
KIBERDOG
Сообщение KIBERDOG »
KIBERDOG писал(а): Писали что вся фишка внутри звезды, в роли фрикционов выступают дисковые тормаза, если присмотреться на разные фотки, то положение наружних супортов не одинаковое, тоетсь супорта крутятся!, а внутренние стационарные супорта служат в качестве тормазов..
вот фотки, где рип сау едет по машинам, отчётливо видно что супорта крутятся.
у всех страница в экран не помещается?
Аleksandrrr
Сообщение Аleksandrrr »
новичок писал(а):у всех страница в экран не помещается?
Эта помещается. Но некоторые вылазят за экран.
zika
Сообщение zika »
KIBERDOG писал(а):Нет, под словом супер привод, я имел ввиду привод звезды, вернее то, что спрятано внутри звезды, трос относится к гусеничному движителю..
По моему там нет ничего "запредельного" - два тормозных суппорта.
"приблуда" со шлангом в торце звезды ( судя по её незащищенности ) носит вспомогательный характер.
shum d писал(а):а гениальный захват это ловушка для камешка с неприятными последствиями.
А чем камешек отличается от клыка ???
При такой плотности клыков - там ничего "лишнего" в уловитель не проскочит.
С уважением Валерий
zika
Сообщение zika »
Обратите внимание на колёсики катков этой махины.
У меня стоит на Рыбоходе колесо такой же конструкции - нагрузки выдерживает запредельные.
Чем не замена Вазовских ??? А вес - вообще сравнивать не будем.
С уважением Валерий
Шнивовод
Сообщение Шнивовод »
zika писал(а):Чем не замена Вазовских ??? А вес - вообще сравнивать не будем.
Колесики хорошие но стоят дорого 1000-3000 руб закупаем для рохл расчетная нагрузка 1000 кг.
Посчитал для Барсика надо 16 шт минимум 16 тыр. :shock:
shum d
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
Клыки не сплошняком идут а в уловителе сделан заход, замануха однако для всякого мусора. И к тому же в одной из серий у братьев эту замечательную вещь песком забило, переваривали, так что вопрос только во фракции засора.
Слава голову кружит
Власть сердца щекочет
Грош цена тому кто стать
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Шнивовод
KIBERDOG писал(а):вот фотки, где рип сау едет по машинам, отчётливо видно что супорта крутятся.
Тогда принцип работы такой: ведушее колесо свободно вращается вокруг чулка моста на нем закреплены супорта, на полуоси тормозной диск при нажати супорта зажимают диск и крутящий момент передается на колесо.
zika
Сообщение zika »
shum d писал(а):Клыки не сплошняком идут а в уловителе сделан заход, замануха однако для всякого мусора. И к тому же в одной из серий у братьев эту замечательную вещь песком забило, переваривали, так что вопрос только во фракции засора.
Предлагаю разделить на две части эту проблему.
Как чисто снегоходный вариант - эта конструкция улавливателя должна работать без проблем.
С грязе-фракционным составом грунта можно подумать.
С уважением Валерий
zika
Сообщение zika »
шнивовод писал(а):Колесики хорошие но стоят дорого 1000-3000 руб закупаем для рохл расчетная нагрузка 1000 кг.
В деревне их можно "сварить" из "гвоздевого" железа под любой размер резины, только "щеки" сплошные сделать, чтобы грязью не забивались.
С уважением Валерий
shum d
Сообщение shum d »
Для снегоходной гусянка узковата, да и замерзание улавливателя уже указывали. По второму, подумать можно, но состав грязи изменить как то сложнее чем изготовить гусянку, даже самую навороченную.
Я конечно могу быть не прав, но по моему единственная новая и интересная идея; фрикцион на базе дисковых тормозов, но это мы обсуждали, Konservator даже пробный изготовил.
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Шнивовод
zika писал(а):В деревне их можно "сварить" из "гвоздевого" железа под любой размер резины, только "щеки" сплошные сделать, чтобы грязью не забивались.
Согласен сварить можно (сам 4 делал на Барсик) но нужна токарка.
Достаточно нудное занятие сам больше делать небуду подберу готовые.
zika
Сообщение zika »
shum d писал(а):Для снегоходной гусянка узковата, да и замерзание улавливателя уже указывали.
Для снегохода сделать "разделённую" по две с каждой стороны - замерзание клыков не та проблема, чтобы на неё обращать особое внимание.
Сразу убираются фрикционы с интересной идеей.
С уважением Валерий
Вернуться в «Гусеничные вездеходы /типы гусениц, методы изготовления/»
