Укорачиваем мост от Москвича
amfibia
Сообщение amfibia »
Аleksandrr
Посмотри вот здесь
http://buggy-plans.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=5202
Будущее за автомобилями- амфибиями.
Аleksandrrr
Сообщение Аleksandrrr »
Вставлю для справки
zika писал(а):Одни и те же ошибки при сращивании валов - нельзя так сваривать валы.
Процитирую, уже писал на другом форуме ( на размеры внимания не обращать)
Сначала держать будет, но потом срежет по сварке.
В своё время соединял валы так:
1.В валу Д=25 мм делаешь отверстие длинной не менее 3-х диаметров присоединяемого вала.У тебя будет 45 мм
2.Затем в валу Д=25 делаешь пропил или фрезеруешь пазы с обоих строн шириной не менее 5 мм и длинной не более 30мм.(Обязательно!!! в конце пропила сделать круглым напильником радиуса)
3.Запресовываешь вал Д=15 мм в это отверстие и привариваешь его, через прорезь с двух сторон.
4.Всё - ездишь и вспоминаешь меня.
Сообщение вовочка »
Аleksandrrr вот сдесь я небольшой опус исходя из собственного опыта написал - http://minitractor.0pk.ru/viewtopic.php?id=1013#p53159
Трактор Т2
