да и не проблемма, заказать тематический, соответсвующий назначению протектор.Asterix писал(а):Да и не проблема их продать в случае чего.
Вездеход для зимней рыбалки 4х4 /Саратов/
не спорьте, эти грабли правдивыРОМКА писал(а):Ну не наполовину ограничить поворот колеса, а на треть, тогда поворачиваемость выше будет.
их выламывает даже на штатных колёсьях НивыСамопал писал(а):и чем же позвольте полюбопытствовать ?
достаточно дать прокатиться не хозяину...Самопал писал(а):второй сезон езжу (перед и зад на моём РПМ) и ни чего, терпят.
тут следует добавить, при очень жостких условиях, а в таких условиях (например трофи) и шишкины мосты можно порвать.lunatik писал(а):их выламывает даже на штатных колёсьях Нивы
с этим согласен, ещё если етот не хозяин будет просто ездюк не трогавший благородное железо своими руками.lunatik писал(а):достаточно дать прокатиться не хозяину...
Самопал
а вот и ответ
а вот и ответ
Самопал писал(а):лысые потроха, они всего 1180 мм. вреале и без протектора (он конечно будет небольшой позже)
Вес АПП чуть больше 600 кг.
См Соломонмобиль 1lunatik писал(а):aser80
ой ойпередние редуктора Нивы порочны!
не вваривай, приболтиaser80 писал(а):выдрать мост с раскрошившейся ГП из Чебуратора, ведь у него мосты вварены в несущую конструкцию.или Спайсер
Нифига не нашел на форуме.lunatik писал(а):да и не проблемма, заказать тематический, соответсвующий назначению протектор.
Я из Саратова. Рельеф такой чудесный в Усовке.Дмитрий-64 писал(а):aser80 привет землякам, ты откуда? Где такой рельеф? Если должен плавать и сам выходить на лед мое мнение лучше Чебуратора не придумаешь.
Переломка - сложно. И практически главный узел в переломке самодельный. Не айс.РОМКА писал(а):aser80
Мосты можно и не вваривать. Может тогда переломка, она не плохо по буеракам ползает.
сам видел!?aser80 писал(а):См Соломонмобиль 1 На РПМах Нивайзера. Причем просто летал !
это нормально, это фундаментный элементaser80 писал(а):я просто афигеваю от сумм на мосты.
потому что не искалaser80 писал(а):Нифига не нашел на форуме.
переднеуправляемая машина в разы сложнее....aser80 писал(а):Переломка - сложно. И практически главный узел в переломке самодельный. Не айс.
Кстати, а во сколько ты оцениваешь заводские покрышки и диски!?
aser80
Не делай узел самодельным, возьми два шарнира от кардана крузовика побольше, привари-прикрути к двум плитам из 10 мм стали друг над другом на растоянии сантиметров 30, и меж шарнирами пропусти кардан, прорезав в одной плите отверстие чтоб не мешала в повороте, а к второй прикрути уазовскую ступицу вместе с подшипниками и осью. через нее и пройдет кардан. Проще некуда.
