1 кг = 2,202 фунта
1 дюйм ~ 25мм
Мах Мкр 750 фунтов на дюйм будет около 8,5 кгс на метр.
Восьмёркины сцепления держат больше...
Гидронасос регулируемый 0-18,9 см куб. Управляется механически. Мотор 34,3 кубика. не регулируемый. Изменяем объём насоса - изменяем подачу- обороты мотора. Классика гидростатики. Кстати у 011 есть выходы на гидронавеску. Два варианта исполнения по рабочему давлению. Думаю влияет на передаваемый момент.Илья13 писал(а):"как оно внутри сделано"
Докуя.... http://www.tufftorq.comKIBERDOG писал(а):может есть более мощные гидро трансмисии?
BAVBAV писал(а):KIBERDOG писал(а):
для малой техники самое то..
Ну да. До тонны. И не забываем что редукция - это наше всё! В идеале после 011 нужен демультипликатор напр. РК Нива. и в принципе всё - счастье!
Ты чего накинулся - то?Konservator писал(а):Какое "до тонны"?
Механизьма буржуйская, а я взял попробовать. И ни кому не втуливаю и не пиарю. И меня сомнения гложат, причём за мои же деньги. С этой трансмиссией куча тракторов, тракторишек, райдеров, автомобильчиков (типа Мула) благополучно бегает.Konservator писал(а): с твоей "механизьмы"
Моя речь была о конструкции в целом, а не о возможностях конкретного девайса, мханизм имеет право на жизнь, и исключать нельзя, что в процессе обсуждения появится ссылка на более мощный агрегат..Konservator писал(а): Какое "до тонны"? Какая РК Нива?
У тебя на выходе с твоей "механизьмы" момент всего 5кгс/м. На валу окадвигателя столько же!
Тебе понижение нужно раз в 20 после этого "девайса"!
И выполняет оно , имхо ,лишь функцию вариатора, только с более низким КПД, сжирая лишнее топливо.
На циферки то смотрите , в своих же ссылках!
KIBERDOG
Ну ты то воробей вроде стреляный...![]()
Большинство мотоблоков тоже имеют ремённое сцепление и прекраснно работают. Только коробка иBAV писал(а):Если все цифры воспринимать буквально, то мой бортовичок с ремённым фрикционом по Анурьеву не должен с места тронуться, а ему пофигу
Тебе ж сказали:BAV писал(а):Ты чего накинулся - то?
А ты после этого пишешь:Konservator писал(а):Мах Мкр 750 фунтов на дюйм будет около 8,5 кгс на метр.
Ну как ещё тебя одёрнуть? Извини за резкость.BAV писал(а):И не забываем что редукция - это наше всё! В идеале после 011 нужен демультипликатор напр. РК Нива. и в принципе всё - счастье!
Но теоретическая то подготовка уже не начальная...KIBERDOG писал(а):Ну какойже я стреляный, я только начинающий..
