Сварка от АКБ в полевых условиях
Uha
Alfox
сама метода такой сварки зародилась у спортсменов ездящих на котлетах, а они(котлеты) сделаны на базе дизелей где стартера изначально на 24В ИМХОновичок писал(а):Вопрос на засыпку. все возят два аккум. при 12в на каракате или вездеходе.
а вообще, жить захочешь не так раскорячишься (с)
tixoxod-4x4
stran06
http://my.elvisti.com/siparen/ACA3P_r.htm два акб в ранце, в.ч. инвертор
Генератор все равно таскать. Если 2 квт, то:
http://my.elvisti.com/siparen/Microsha380_r.htm жрет 6.5 А от 220, варит тройкой, весит 800 грамм!!!
http://my.elvisti.com/siparen/Hobbi110_r.htm жрет 10 А, 100 А на выходе, 10 кг. Цена 150 гринов.
Е-майл у них мертвый.
Никто с этим чудом дел не имел?
С уважением, Евгений.
Витим
АвторитетноВитим писал(а):Не все легковые на 12 В, у меня 24В, АКБ - 2х115а/ч
Витим
Сергей Самара
Вчера пробовал варить ограду с аккумуляторов. Использовал два акуум.. кабеля взял от сварочного. довольно длинные. все провода присоединил при помощи хомутов. электроды УОНИ тройка По ощущению. это когда на переменке варишь электродами для постоянки. да еще и ток маленький. Полным электродом варить вообще не возможно. дугу не держит и липнет. пару раз прилипнет и электрод красный. Пробовал половинкой электрода дело пошло лучше. но варить сплошным швом не получается. Дуга тухнет и сильное разбрызгивание . Сегодня буду пробовать на трех варить. после отпишу. Реально под вариться в лесу можно.
Uha писал(а):Гарагашьян вроде возит три Подмигивает как раз из этих соображений
Вполне хватит трех шт. аккум. для того что бы под варить довольно качественно сломанную деталь на вездеходе. Тройка которая вчера гореть не хотела сегодня плавилась без проблем. Для тонкого металла тока многовато. но если варить прерывисто то можно без проблем сварить между собой квадратный профиль.Сергей Самара писал(а):Вполне достойно варил бат. из 3 аккумов+ баласт(ст. проволока 2мм , 1-1,5м.
Кулибин
ради эксперимента пробовал варить с двух 132 акб , электрод ОК-46 3 мм , варит нормально но надо четко держать дугу . Метал 1 мм прожигает , 5 мм нормально , только не знаю на сколько хватит акб но в полевых условиях можно заварить поломанную деталь , только 132 акб тяжелые и с собой их не повезешь .
Тут все сдохло - жизни НЕТ !
