kortaika писал(а):lunatik писал(а):что по твоему мнению там могет сломаться?
Элементарно прогореть поршневая.
Температура горения 92-го выше:
1. масло разбавленное в нем будет выгорать при другой температуре не факт , что оно будет справляться с трением.(опять же упор в размер камеры сгорания и особенности устройства)
Специально поискал температуру горения бензина, везде указывается 1300-1400 градусов цельсия. Нигде нет отдельных тем по разному октановому числу.
Более того, у более низкооктанового топлива, испаряемость выше, а значит и воспламеняется он лучше.
kortaika писал(а):2. + при тех же объемах подачи топливной смеси будет образовываться больший объем раскаленного газа в камере сгорания, поршень будет возвращаться в НМТ более "активно"
Это заблуждение. Колличество топлива зависит от нажатия на педаль газа. Сильно не жмите и поршень будет двигаться так, как ВАМ необходимо.
kortaika писал(а):3.как следствие детонация и вибрация.
Это полнейшая глупость, я бы даже сказал, чушь и дичь.
В более высокооктановый бензин вводятся присадки, которые снижают детонацию. Чем выше октановое число, тем более высокую степень сжатия может иметь двигатель, без детонации. В этом и суть повышения октанового числа топлива.
kortaika писал(а):4.возможно появление калильного зажигания.
Опять же с точность до наоборот, смотри выше.
kortaika писал(а): 5. импортные 2Т движки работающие на 92-м в основном высокообортные, совковая техника длинноходная.
Не сравнивал, но движки обычно расчитаны на конкретный тип топлива, в основном это зависит от степени сжатия, а не от длинного хода.
Для бензиновых двигателей, чем выше октановое число, тем ему лучше.
Можно заправлять более качественным, и наоборот, нельзя менее указанного применять с октановым числом.
Если вы заправите свою технику 92-м, 95-м, всё будет замечательно и наоборот, заправьте 66-м, ждите разрушений, детонация разобьёт двигатель.
У нас уже пол года нет 80-го, заправляю свою буханку 92-м, никаких отрицательных явлений не выявил. Мотоблок так же пашет исправно, с советским ещё движком. Всю весну пахал соседям и знакомым, никаких проблем.
