ДИЗЕЛЬ - диагноз - ремонт топливной аппаратуры
Oleg
Сообщение Oleg »
Шурик писал(а):Тойотовскому пипец быстро приходит
он там что - распределительного типа?
Игорь Корбут
Сообщение Игорь Корбут »
Oleg писал(а): ты чего ожидал?
Знал что дорого, не думал что настолько, к примеру новый насос на Д-245 - 19000
Oleg писал(а):Кстати, а есть ли на твоем тнвд подкаивающая помпа (насос нд)?
помпы нет, подходят два шланга из системы охлаждения.
Шурик
Сообщение Шурик »
Oleg писал(а):он там что - распределительного типа?
:$ .....А на мою кладовку-2 LTE новый ТНВД 300 бакинских стоил...на другие моторы к сожалению такой халявы нет :( ..
Oleg
Сообщение Oleg »
Игорь Корбут писал(а):помпы нет, подходят два шланга из системы охлаждения.
вот ипонамать :( че удумали ради экономии металла :( Смазка раздельная, еще и охлаждение подвели? %)
Шурик
Сообщение Шурик »
Должна быть!..
Игорь Корбут
Oleg писал(а):Я тут с месяц назад тупо без каких либо стендов и мануалов, "на коленке" из одного насоса переставил в другой плунжерные пары, умудрился даже не сбить заводские установки.
Шурик
Сообщение Шурик »
Oleg писал(а): Смазка раздельная,
Охлаждается солярой,и смазывается тоже!..
Игорь Корбут
Шурик писал(а):Должна быть!..
Точно нет, я поставил подкачивающий насос отдельно.
Oleg
Сообщение Oleg »
ну раз на насос подведено охлаждение от двигателя, тогда смотрите что получается: :ok:
Двигатель горячий не заводится...
Игорь Корбут выливает ведро холодной воды на тнвд. В этот момент двигатель есс-но не рабтает, циркуляции ОЖ нет. Ведро воды охлаждает насос, двиг заводится :ok: и через пару секунд в тнвд опять приходит горячая ОЖ, потому как началась циркуляция. Насос опять нагрелся. Двигатель при этом держит холостые? Если держит, то явно не в износе плунжера дело :roll:
Последний раз редактировалось Oleg 28 июл 2011, 23:22, всего редактировалось 1 раз.
Игорь Корбут
Есть электромагнитный клапан, включаешь зажигание, открывается клапан.
Шурик
Сообщение Шурик »
Игорь Корбут
Этот:
http://bovrn.info/_fr/0/6781066.jpg
Игорь Корбут
Oleg писал(а):Двигатель при этом держит холостые? Если держит
Как раз на холодном держит повыше обороты на горячем чуть ли не глохнет.
Oleg
Сообщение Oleg »
У меня на Мане тоже насос распределительного типа и тоже снаружи нигда нет помпы НД. Скорее всего должно быть внутри. Может мембранного типа какая-то. Я еще толком у себя с этим тнвд не разбирался. Знаю только что сверху под крышкой плунжерной секции есть хитрое уплотнительное резиновое колечко, из-за которого могут быть проблемы с работой насоса. Но меняется оно легко. :wink: А на сервисе могут на бабки только разводить :)))
Игорь Корбут
Шурик писал(а):Этот:
Да, он родимый.
Шурик
Сообщение Шурик »
Игорь Корбут
http://www.land-cruiser.ru/index.php?s= ... howforum=4
..Читай..там есть толковый дядька,помоему у него ник ДИЗЕЛЬМАСТЕР..он на ТНВД собаку съел :wink: ..
