УТМ - 04407
Outlogic писал(а):а если на валу с одной стороны крестовина, а с другой - шрус... нормально? :oops:
По уму - не нормально.
Если угол слома креставины близится к ничтожному или на нагрузочном режиме минимален, то годится.
ШРУС может быть вывернут на любой допустимый угол, это не повлияет на работу спарки Креставина-ШРУС
это гениальная тема!
см. первый и второй посты, затем всё остальное :shock:
Сообщение Дмитрий78 »
Юрий
Юрий писал(а):Можно попробовать пружины от Волги
Спасибо. Пойду мерить.
lunatik
lunatik писал(а):это гениальная тема!
Не совсем уловил твою мысль.
А про крестовины... видать я чего то недопонял. Вроде развёрнуты же они должны быть на 90 градусов. Или я ошибаюсь?
Алексей Гарагашьян
Возьми еще одну такую же пружину, разрежь ее пополам и вкрути внутрь имеющихся. Когда вкрутится полностью, свари последний виток.
Я так сделал переднюю подвеску своего джипа, установив туда по полторы задних пружины от Нивы.
Сайт: http://garagashyan.ru/
Дмитрий78 писал(а):lunatik
Или я ошибаюсь?
Ошибаешься. Они должны быть паралельны.
Загляни под любую машину [:})
Lёha
Re: УТМ - 04407
Сообщение Lёha »
Дмитрий78 писал(а): Редуктор от Форд Скорпио. Внутренние ШРУСы от Форда, палка привода от Москвича 2141, наружние ШРУСы от Нивы.
А что шлицевые части у всех трех одинаковые?
Outlogic
Сообщение Outlogic »
:P а у меня стоит так на передок (вчера полез со шприцом и сделал сие открытие)
Покуда есть силы,
Покуда есть духу,
Не порваны жилы,
Не вспорото брюхо....
Lёha
Внутренний ШРУС Форд-палка привода Москвич 2141-потроха наружнего ШРУСа Москвич 2141-корпус наружнего ШРУСа Нива.
Я покупал на рынке наружние ШРУСЫ от Москвича и Нивы, потом менял потроха. Только ШРУСы надо брать от одного производителя.
Алексей Гарагашьян
Спасибо, но это мне не совсем подходит. Так как подвеска - сборная солянка, то пружины устанавливаются либо с помошью стяжек (что предпочтительнее), либо надо откручивать привод и верхний рычаг. Иначе пружина не лезет. Сварив пружины не факт что я смогу стянуть их стяжками.
Проблема была решена следующим образом. В магазине были куплены более высокие резиновые опоры ппружин. Выше стандартных на 1-1,5 см.
Затем при содействии замечательного человека Вадима Кузнеца были изготовлены металлические проставки. В итоге пружина поджалась на 6 см.
Сзади просто поменял тонкие резинки на толстые.
Как результат клиренс спереди стал 31 см., сзади 28 см. Этого для моих целей более чем достаточно. Есть подозрение что диагональное вывешивание будет наступать раньше, но тут ничего не поделаешь.
lunatik
lunatik писал(а):Ошибаешься. Они должны быть паралельны.
славик, честное слово влом лезть внутрь. Это сильно критично или так себе? Вроде как после одной крестовины угловые скорости вала идут рывками, после второй крестовины они выравниваются. Не пофиг ли как эта вторая крестовина стоит?
Я без сарказма спрашиваю. Мне это действительно непонятно и интересно.
Если входной ивыходной валы карданной передачи близки к параллельности то твой вал собран неправильно. Вилки должны быть в противофазе: передний шарнир задает неравномерность, а задний компенсирует. (Как у тебя будет к первой неравномерности добавлять ещё больше)
Если наклонен входой вал, карданный вал имеет вполовину меньший наклон, а выходной ровный (условно) то твой вариант будет самое то.
Огорчу, вроде у тебя первый вариант, перебирай одну крестовину без разговоров!!!
Как стыковка работает?
Юрич писал(а):Огорчу, вроде у тебя первый вариант, перебирай одну крестовину без разговоров!!!
Блин. Так влом, но придётся разбирать кардан((. Твоему опыту я доверяю.
Стыковка работает идеально. Осталось только на ресурс подшипник испытать, а это только время покажет. Спасибо тебе за идею.
Дмитрий78 писал(а):Вроде как после одной крестовины угловые скорости вала идут рывками, после второй крестовины они выравниваются. Не пофиг ли как эта вторая крестовина стоит?
Неправильно у тебя установленно.
Перебирай! Если не сделаешь, оно не сломается.
Просто ты будешь немного насиловать механизмы.
Вернуться в «Строительство»
