Вопрос по привариванию протектора
Кузнец
Сообщение Кузнец »
Outlogic
Дык она у него и не приварена а прихвачена,так-что ничего страшного :)
Изобретательность - мать необходимости.
Сообщение МВП »
Outlogic писал(а):к лодке пвх ручку приклеил. на коленке. поднимаю судно со всем скарбом - держится.
в камере 2 слоя (второй уже приклеен) , верхний длинее нижнего . при качении -измятии нижний растягивается верхний сжимается . все это сопровождается местным нагревом причем изгибы повторяются на каждом милиметре.
Сообщение МВП »
и еще перед пятном качения бежит какая-то волна . движется против вращения , раздирает пустоты , стаскивает плохо провареные заплатки и проворачивает камеру внутри слабо накаченой покрышки .
magellan
Сообщение magellan »
lunatik
lunatik писал(а): а если на наноклей?
Вот через год, поставил эксперимент по пристройке грунтозацепов из кусков транспортерной ленты, только что выложил фото в ветке "Реальный размер ободранных шин". Транспортерная лента б/у. Эксперимент есть эксперимент. Сделал два колеса. Прочность многообещающая. Доделаю и ходовые испытания. Они все расскажут.
С уважением Игорь.
SolovyevAndrej
Сообщение SolovyevAndrej »
Вот так это у меня получается .
SolovyevAndrej
Есть позитивные результаты .
SolovyevAndrej
Вот такие тапки получаются .
SolovyevAndrej
Это потроха ИД-П284
