Дык она у него и не приварена а прихвачена,так-что ничего страшного
Вопрос по привариванию протектора
Кузнец
в камере 2 слоя (второй уже приклеен) , верхний длинее нижнего . при качении -измятии нижний растягивается верхний сжимается . все это сопровождается местным нагревом причем изгибы повторяются на каждом милиметре.Outlogic писал(а):к лодке пвх ручку приклеил. на коленке. поднимаю судно со всем скарбом - держится.
magellan
lunatik
Вот через год, поставил эксперимент по пристройке грунтозацепов из кусков транспортерной ленты, только что выложил фото в ветке "Реальный размер ободранных шин". Транспортерная лента б/у. Эксперимент есть эксперимент. Сделал два колеса. Прочность многообещающая. Доделаю и ходовые испытания. Они все расскажут.lunatik писал(а): а если на наноклей?
С уважением Игорь.
SolovyevAndrej
Вот так это у меня получается .
SolovyevAndrej
Есть позитивные результаты .
SolovyevAndrej
Вот такие тапки получаются .
SolovyevAndrej
Это потроха ИД-П284
