lunatik писал(а):Скажу честно, я ПРОТИВ оружейно направленных тематик на данном форуме.
Раз шеф против тогда,
так для общего развития
При стрельбе дробью № 4 при начальных скоростях 365, 382 и 405 м/с на рас¬стоянии 55 м дробь будет иметь скорость 198, 204 и 208 м/с и энергию 0,42; 0,44: 0,46 кгс • м соответственно. Каждая отдельная дробинка даже на этом расстоянии все еще будет обладать энергией необходимой для поражения утки. Учитывая высокую энергию дробинок № 4, достаточно всего трех дробинок для поражения утки. В снаряде дроби весом 32 г 156 дробинок, в 35 г 172 дробинки. При чоковом сужении с кучностью боя 75% на расстоянии 50 м в мишень диаметром 75 см будет попадать 70, 77 дробинок, Следовательно, и снаряды весом 32 і и весом 35 г обеспечат попадание трех дробинок в цель размером с кряковую утку (3,1 и 3,5 дробинок). Это и будет предельная дальность стрельбы этими снарядами дроби из ружья с данной куччостью боя.
За пределами 50 м дробь № 4 при снарядах весом 32 и 35 г уже не будет обеспечивать необходимой кучности для попадания в утку трех дробинок и, следовательно, не обеспечит надежного поражения даже при правильном прицеливании. Переход на более крупные номера дроби с такими же весовыми снарядами не улучшит, а ухудшит наши шансь на поражение кряковой утки. Другое дело, если мы будем стрелять по более крупной дичи, скажем, по гусю весом 3 кг. Площадь действительного поражения летящего гуся будет: 3000X0,8=2400: иметь энергию 0,72; 0,77; 0,79 кгс • м соответст¬венно, то есть вполне достаточную для надежного поражения гуся. Для этого достаточно попадания четырех дробинок № 2. В заряде весом 35 г 110 4,4 = = 545 см2. Мы уже видели, что даже дробь № 4 обладает достаточной энергией для поражения гуся на расстоянии 55 м. При стрельбе из ружья с кучностью боя 75% на расстоянии 55 м теоретически обеспечивается попадание 6 дробинок при стрельбе снарядами весом 32 и 7 — при снарядах в 35 г (при необходимом минимуме в 5 дробинок).
Рассмотрим теперь возможности поражения гуся дробью № 2. При начальных скоростях 372, 396 и 405 м/с эта дробь на расстоянии 55 м все еще будет дробинок № 2. При стрельбе из ружья с кучностью боя 75% на расстоянии 55 м в круг диаметром 75 см будет попадать 38 дробинок, то есть одна дробинка будет приходиться на 116 см2. Следовательно, в цель будет попадать 4—5 дробинок, что при правильном прицеливании и равномерной дробовой осыпи обеспечит надежное поражение гуся на этом расстоянии.
Однако стрельба на такие большие расстояния под силу лишь опытным стрелкам. Тот, кто много стрелял и замерял расстояния, на которых дичь поражалась надежно, отчетливо представляет, что стрельба на дальностях 45—55 м требует прочных навыков в определении упреждения. Охотник, обладающий такими навыками, может добиться повышения результативности стрельбы на этих (предельных) дальностях. Для этого необходимо повысить кучность боя ружья и улучшить равномерность дробовой осыпи.
Повысить кучность боя любого ружья на 10—15% можно путем сочетания полиэтиленового пыжа (или полиэтиленового концентратора) с пересыпкой дроби крахмалом. При этом не следует гнаться за чрезмерно высокими начальными скоростями, так как в ходе нашего исследования мы видели, что разница в начальной скорости дроби до 30 м/с практически не влияла на дальность поражения. Нас лимитировала в большинстве случаев недостаточная кучность дробового снопа. Патроны в диапазоне начальных скоростей 370— 380 м/с, как правило, обладают большей практической дальностью поражения, чем патроны с начальной скоростью 400— 405 м/с, так как дробь у первых деформируется меньше и, следовательно, кучность и равномерность дробовой осыпи получаются лучше
А в принципе если знать теорию, то практика все расставит на ствои места
