мини-трактор на базе инвалидки
- ЗАБАНЕН
если ты 160 роста и 90 кг мяса. то нормально, а если со здоровьем напряг, то проблемы будут.Виктор2 писал(а): пойдет или нет так,поворачивать с этим редуктором будет?
Читай раздел про мотоблоки, там всё разжёвано.
У меня МТЗ, читай про него, на железных колёсах, да и на резиновых вменяемо повернуть можно только с разблокированым дифом, но в борозде идёт только с блокировкой. так что без вариантов.
подумал подумал и решил попробоватьСаня писал(а):если ты 160 роста и 90 кг мяса. то нормально, а если со здоровьем напряг, то проблемы будут.Виктор2 писал(а): пойдет или нет так,поворачивать с этим редуктором будет?
- ЗАБАНЕН
Думаю мост слабоват, на долго не хватит, то есть редуктор будет как расходник, к тому же переворачивать мост в этой ситуации, в виду явного перегруза не айс, но время покажет.
В своё время у меня при подобном расположении двигателя, за счёт двух звёздочек-натяжителей цепь шла по касательной и направление менялось, редуктор стоял нормально.
что-то я не понял, возможно Ты Саш не досмотрел, мост не перевернут,стоит как положено, может я что-то недопонял?[b]Саня[/b] писал(а):Думаю мост слабоват, на долго не хватит, то есть редуктор будет как расходник, к тому же переворачивать мост в этой ситуации, в виду явного перегруза не айс, но время покажет.
- ЗАБАНЕН
Виктор2
1. Цитата начинается и заканчивается командой, иначе выглядит как твой текст.
2.
Если он, то у него площадки крепления к рессорам не сверху, а снизу. следовательно мост перевёрнут.
2.
Мост от чего??? по фото не видно вроде Москвич???Виктор2 писал(а):мост не перевернут,стоит как положено, может я что-то недопонял?
- ЗАБАНЕН
С твоим весом реализовать в полной мере мощность этого двигателя невозможно. если газ в пол и на повышенных передачах не работать, то всегда при газ в пол срываться в букс будет. а если нормально пригрузишь зад, то сорвёшь мост.Виктор2 писал(а):силы немерено
А что за резина на переднем правом стоит????
резина с старой волги на 15 диск москвича старого или 408 или 407 как и мост, вес у меня 90 и рост 170,правда немножко похудел во время поста. Ним уже рыл под картоху ямки, окучниками тремя мотоблоковскими, сзади тесть для веса ставал на прицепное, около 120 кило, и тянет, на двигле даже не первая скорость, пробовал и на второй и на третей.Звездочка на 13, думаю поставить чуть побольше, или 16 или 17, есть и та и другая, а сорву мост, другой достану,- газоновский, ах да, резину выпилил бензопилой под елку[b]Саня[/b] писал(а):С твоим весом реализовать в полной мере мощность этого двигателя невозможно. если газ в пол и на повышенных передачах не работать, то всегда при газ в пол срываться в букс будет. а если нормально пригрузишь зад, то сорвёшь мост.Виктор2 писал(а):силы немерено
