ямобур для т-25
В 2.5 - 3 раза поднять обороты уже будет достаточно(ну так - примерно). Мотор.. Можно аксиально-поршневой кубов на 56 или 112. Если покупать, то дорого, МГП подешевле.. Вообще это вопрос бюджета и возможностей.. Механику посчитать надо. Соотношение объемов насоса и мотора чтобы на инструмент приходился макс. оборотов 100-120. Больше не надо - шнеку хватит.
большое спасибо за столь исчерпывающий ответ теперь хотябы понятно в каком направлении двигаться. единственное сомнение с оборотами наноса думаю 1000 ему должно хватить а то трактор может не осилить много механических потерь от двс к насосу (25лс на максимуме) как считаете?
если ты что то захотел заболей этим и у тебя обязательно все получиться! в машине не ломается только та деталь которой там нет!
Ну я так думаю,что на входе в насос должно быть оборотов хотя бы 700-900. Это в крейсерском(основном) режиме. Примерно так и будет, а на инструменте будет 60-70-.. И трактор не будет верещать на всю округу.. 300 диаметром на 15 - 2 об/сек работать все равно не будешь. Нужно только чтобы ствол проработать, да шнек отряхнуть.. На повышающем приводе много не потеряешь - одноступенчатый, пусть даже цепной..
Юрий полезная инфа, мне тоже больше нравится чисто механический вариант ямобура - надеюсь дойдут руки сделать. Тем более, что открытая ГП УАЗа действительно может очень долго работать на небольших скоростях.Юрий писал(а):может кому понадобится. Сейчас делаю свое УТС
Хотел узнать пострили по своей схеме чего-нибудь уже или пока ещё в проекте?
Всем: мне кажется вы немного усложняете, в плане нагрузок, специальных буровых редукторов и прочего спец оборудования. Вот видео, на глаз диаметр шнека мм 150, грунт правда не сложный но и оборудование, согласитесь, проще не придумаешь!
А результат на лицо -
Сам задумался о таком...
